Вывод команд из sqlplus
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность выводить на консоль sqlplus запускаемые команды (без явного echo/print)? Код: plaintext batch.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. хотелось бы, чтобы по мере выполнения запросов, печатались тексты запросов в консоли. Может есть какой то ключ или SET? Сколько не смотрел, пока не нашел. ... |
| 31.08.2018, 12:10:13 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.08.2018, 12:19:39 |
Edgar, не оно? https://docs.oracle.com/database/121/SUTIL/GUID-D45E2B5E-B70C-49E1-BE46-6B58DBABE220.htm#SUTIL1515 SET ECHO Purpose Turns command output on or off. This command only affects output being displayed in a script or using the spool mode. Syntax and Description set echo on|off This command does not require an ADR home to be set before you can use it. ..... stax ... |
| 31.08.2018, 12:22:49 |
Stax, Мне нужно выводить результат в файл, а текст запроса на экран. если ставлю ЭХО, то результаты тоже выводятся на экран ) ... |
| 31.08.2018, 12:28:40 |
Edgar, через гланды Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ..... stax ... |
| 31.08.2018, 12:59:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883521]: |
58ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 386ms |
