Передача массива строк в запрос
Подскажите, пожалуйста, как наиболее эффективно передать в запрос массив строк? Например, загрузить список токенов из внешнего приложения в запрос, проверяющий их наличие в таблице. Чтобы обработать пачку токенов за раз, и не делать один запрос на один токен. Понятно, что если список небольшой, можно передать в виде строки с разделителями, распарсить прямо в запросе и использовать как набор строк. Но не хотелось бы в приложении конкатенировать строки, чтобы потом их в БД парсить. Да и с varchar2 только 4000 символов можно, более длинные списки придётся в clob упаковывать, чего хотелось бы избежать. ... |
| 30.08.2018, 19:38:45 |
NLK, я обычно материализую в табличку (IOT). Если нет прав, генерация with c union all. ... |
| 30.08.2018, 19:56:06 |
NLKкак наиболее эффективно передать в запрос массив строк? RTFM "Array DML". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2018, 20:02:38 |
Dimitry SibiryakovRTFM "Array DML". Имеете в виду forall insert|update|delete? Если так, то как быть, когда не нужно менять данные в таблицах - обычный ридонли запрос? ... |
| 30.08.2018, 20:13:43 |
NLKИмеете в виду forall insert|update|delete? Я имею в виду главу "Binding and Defining Arrays of Structures", поскольку ты ничего не сказал что именно и откуда тебе надо передавать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2018, 21:07:35 |
NLK, не подходіт select * from t where id in (select * from table(type_of_table))? ..... stax ... |
| 31.08.2018, 08:50:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883508]: |
35ms |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 318ms |
