Вывод фигуры на экран
как вывести ромб на экран? ... |
| 04.09.2018, 15:01:02 |
Maska321как вывести ромб на экран?К а ком к верху или к а ком к низу? ... |
| 04.09.2018, 15:05:27 |
Maska321как вывести ромб на экран? declare sizee number:=11; tetris varchar2(250); begin for i in 1..sizee loop tetris := ''; for j in 1..i loop tetris := tetris||'*'; end loop; for k in 1..(sizee - i) loop tetris:=' '||tetris; end loop; dbms_output.put_line(tetris); end loop; end; знаю только как треугольник вывести ... |
| 04.09.2018, 15:06:08 |
Elic, попробуйте и так и так, ромб симметричен. ... |
| 04.09.2018, 15:07:51 |
Maska321, Выведи два треугольника. ... |
| 04.09.2018, 15:08:02 |
jan2ary, не получается это реализовать ... |
| 04.09.2018, 15:09:34 |
Maska321, Что именно не получается? Давай конкретней: вот код, проовал такое, получаю такое, хочу такое. ... |
| 04.09.2018, 15:15:42 |
jan2ary, declare sizee number:=21; tetris varchar2(250); begin for i in 1..sizee loop tetris := ''; for j in 1..i loop tetris := tetris||'*'; end loop; for k in 1..(sizee - i) loop tetris:=' '||tetris; end loop; for i in 1..sizee loop tetris:=tetris||'*'; end loop; dbms_output.put_line(tetris); end loop; ... |
| 04.09.2018, 15:19:12 |
Maska321как вывести ромб на экран? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2018, 15:19:58 |
Maska321jan2ary, declare sizee number:=21; tetris varchar2(250); begin for i in 1..sizee loop tetris := ''; for j in 1..i loop tetris := tetris||'*'; end loop; for k in 1..(sizee - i) loop tetris:=' '||tetris; end loop; for i in 1..sizee loop tetris:=tetris||'*'; end loop; dbms_output.put_line(tetris); end loop; получается, что выводится "двойной " прямоугольный треугольник. Хочу, чтобы выводился ромб ... |
| 04.09.2018, 15:21:07 |
Помню, такая задача была в универе на олимпиаде, всего за 1 бал ... |
| 04.09.2018, 15:21:39 |
andrey_anonymous, мне нужен ромб, который заполнен '*' ... |
| 04.09.2018, 15:22:20 |
j2k, Вам удалось её одолеть? На pl\sql? ... |
| 04.09.2018, 15:23:44 |
Maska321знаю только как треугольник вывести попробуйте вывести непрямоугольный треугольник, и сразу ромб получится зы в каких единицах и как задаются параметры ромба? pss квадрат тоже ромб psss set serveroutput on for wra ..... stax ... |
| 04.09.2018, 15:26:10 |
Stax, выше все описано ... |
| 04.09.2018, 15:29:25 |
Maska321, я ее делал еще на pascal, решение на pl/sql может быть точно таким же ... |
| 04.09.2018, 15:29:31 |
j2k, отлично, вы поделитесь? ... |
| 04.09.2018, 15:30:28 |
Maska321На pl\sql? Ну неее, это скучно. Только на SQL. http://www.sql.ru/forum/811183/novogodnyaya-yolka-i-oracle ... |
| 04.09.2018, 15:34:21 |
-2-, мне нужен именно ромб ... |
| 04.09.2018, 15:41:08 |
Maska321-2-, мне нужен именно ромб Судя по косвенным - Вам нужно в форум "работа" ... |
| 04.09.2018, 15:42:52 |
andrey_anonymous, если не знаете как решить, не отвечайте ... |
| 04.09.2018, 15:45:10 |
Maska321если не знаете как решить, не отвечайте Ну куда уж нам, сирым :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.09.2018, 15:49:34 |
andrey_anonymous, нужно решение без select, вверху же все описано, с циклами ... |
| 04.09.2018, 15:56:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883501]: |
31ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 353ms |
