Задачка с одним неизвестным
Доброго всем дня. Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И есть попытка изменить в этой таблице данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вопрос: что должен содержать массив arr_MD5 , чтобы вызвать ошибку " ORA-00001: unique constraint (...) violated " ? Спасибо. ... |
| 06.09.2018, 12:10:21 |
MaXie, Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.09.2018, 12:21:49 |
Щукина Анна, благодарю за отклик. Такие записи есть и в рамках данной IOT-таблицы это допустимо. Вопрос, как возможно на указанном MERGE получить ошибку ограничения целостности по PK ключу? Почему спрашиваю? Ночью в логе было получено сообщение об ошибке. Данные, которые служили источником для массива arr_MD5 , с того момента претерпели неоднократные изменения. ... |
| 06.09.2018, 12:36:03 |
Щукина Анна, Дошло! Спасибо! ) ... |
| 06.09.2018, 12:41:50 |
MaXie, у вас первичный ключ - составной, по двум полям. при наличии дублей по CODE - требуется обеспечить уникальность по MD5. теперь подумайте о том, что произойдет, когда в ваш MERGE попадет запись с CODE - из списка дубликатов... ... |
| 06.09.2018, 12:42:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883498]: |
37ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
