Интервалы дат
В таблице несколько записей с интервалами дат: 22.09.18 10.10.18 23.09.18 11.10.18 24.09.18 12.10.18 25.09.18 13.10.18 26.09.18 14.10.18 27.09.18 15.10.18 23.10.18 10.11.18 24.10.18 11.11.18 Нужно "схлопнуть" пересекающиеся интервалы, в данном примере должно получиться на выходе запроса: 22.09.18 15.10.18 23.10.18 11.11.18 Подскажите как написать запрос? ... |
| 07.09.2018, 10:57:35 |
Интервалы дат
Dimets, хотя, в вашем случае всё гораздо проще: группировать по разности между датой и row_number-ом в сортировке по этой самой дате... так сказать, по "инварианту группы"... тоже, кстати можно поискать на форуме , если что... ... |
| 07.09.2018, 11:01:37 |
Интервалы дат
Щукина АннаDimets, хотя, в вашем случае всё гораздо проще: группировать по разности между датой и row_number-ом в сортировке по этой самой дате... так сказать, по "инварианту группы"... тоже, кстати можно поискать на форуме , если что...таки нет. у вас же интервалы, а не последовательный список дат... ... |
| 07.09.2018, 11:07:03 |
Интервалы дат
Щукина АннаDimets, хотя, в вашем случае всё гораздо проще: группировать по разности между датой и row_number-ом в сортировке по этой самой дате... так сказать, по "инварианту группы"... тоже, кстати можно поискать на форуме , если что... да, это немного не то ... |
| 07.09.2018, 11:12:27 |
Интервалы дат
Dimets, варианты из первой ссылки, всё же - то, что доктор прописал... задача, максимально приближенная к вашей: ссылко Не обращайте внимания, что там MS SQL. Решение один-в-один на оракле пишется. Просто этот пост весьма нагляден. "С картинками", что называется... ... |
| 07.09.2018, 11:19:05 |
Интервалы дат
Щукина АннаDimets, варианты из первой ссылки, всё же - то, что доктор прописал... задача, максимально приближенная к вашей: ссылко Не обращайте внимания, что там MS SQL. Решение один-в-один на оракле пишется. Просто этот пост весьма нагляден. "С картинками", что называется... Объединение диапазонов дат идущих подряд ..... stax ... |
| 07.09.2018, 11:42:55 |
Интервалы дат
StaxОбъединение диапазонов дат идущих подряд ..... staxсуть решения не меняется. пересечения отрабатываются также корректно, как и следующие последовательно друг за другом интервалы... более того, там в решении пересечения создаются искусственно, посредством сдвига даты окончания диапазона на один день вперед... ... |
| 07.09.2018, 11:48:46 |
Интервалы дат
Щукина Анна, "идущих подряд" решается намного проще - rownum ..... stax ... |
| 07.09.2018, 11:56:27 |
Интервалы дат
StaxЩукина Анна, "идущих подряд" решается намного проще - rownum ..... staxидущих подряд дат - собрать в диапазоны - да,проще через row_number. но суть в том, что там не даты идущие подряд, а диапазоны дат (причем - разновеликие - есть подлиннее, есть покороче). и тут row_number-а уже не хватит... ... |
| 07.09.2018, 11:59:12 |
Интервалы дат
Щукина Анна, конешно не катит, поетому пользуем решение Доброго-Еха Объединение временных промежутков ..... stax ... |
| 07.09.2018, 12:04:25 |
Интервалы дат
Щукина Анна но суть в том, что там не даты идущие подряд, а диапазоны дат (причем - разновеликие - есть подлиннее, есть покороче). и тут row_number-а уже не хватит... сдвиг на один день, длина тож вроде одинаковая (19) если не магия данных, то -rownum хватит ..... stax ... |
| 07.09.2018, 12:13:20 |
Интервалы дат
переборол лентяйство и набрал тестовые магия данных Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. .... stax ... |
| 07.09.2018, 12:21:42 |
Интервалы дат
Stax, Если добавить вот эту строку, то возникает не работает: Код: plsql 1. ... |
| 07.09.2018, 12:48:17 |
Интервалы дат
Stax, Можно попробовать вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.09.2018, 12:55:27 |
Интервалы дат
mibinStax, Если добавить вот эту строку, то возникает не работает: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. сдвиг на один день, длина тож вроде одинаковая (19) ..... stax ... |
| 07.09.2018, 13:03:18 |
Интервалы дат
mibin, мое решение 21668009 в общем случае неверное (или просто неверное), магия данных ето скорее схлопнуть последовательность интевальчиков через "один" день одной длины непрерывные интевалы (схлопнуть) красиво решил Добрый-Ех ..... stax ... |
| 07.09.2018, 13:09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883486]: |
52ms |
66ms |
| others: | 228ms |
| total: | 405ms |
