ORA-27369: job of type EXECUTABLE failed with exit code: No such file or directory
Создал JOB на линуксоивский script Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При выполнении выдает ошибку Код: xml 1. В чем проблема помогите пожалуйста ? ... |
| 10.09.2018, 13:08:20 |
Goofy122 Код: plsql 1. ... |
| 10.09.2018, 13:14:38 |
Вячеслав ЛюбомудровGoofy122 Код: plsql 1. тоже самое , имеет значенит через какого пользователя oracle я создал и выполняю этот JOB ? ... |
| 10.09.2018, 13:21:46 |
значение ... |
| 10.09.2018, 13:22:06 |
Исправил теперь выдает ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. отмечу что выполняю через пользователя SYS ... |
| 10.09.2018, 13:37:28 |
Goofy122, External job выполняется от пользователя oracle в так-называемом "clean environment" - это не логин и посему .profile не выполняется. Так-что PATH не содержит ни /bin ни /usr/bin, ни ... и элементарные команды типа ls вылетят с "No such file or directory". SY. ... |
| 10.09.2018, 15:09:27 |
SYExternal job выполняется от пользователя oracleВ зависимости от... ... |
| 10.09.2018, 15:11:26 |
Вячеслав ЛюбомудровSYExternal job выполняется от пользователя oracleВ зависимости от... Ну credentials я у него в DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB нет. SY. ... |
| 10.09.2018, 15:21:05 |
Еще бывают разные версии ... |
| 10.09.2018, 15:38:10 |
SYВячеслав Любомудровпропущено... В зависимости от... Ну credentials я у него в DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB нет. SY. Ладно, уточню весь расклад как я его понимаю: 1. Если есть credentials, то под пользователем из credentials 2. Нет credentials и job под SYS то из под oracle (вернее из под юзера который инсталировал oracle) 3. Нет credentials и job не под SYS - из под юзера указанного в run-user и run-group в ORACLE_HOME/rdbms/admin/externaljob.ora для UNIX/LINUX и из под юзера под которым стартует Scheduler Service для Windows. У Goofy122 credentials не указаны, OS UNIX/LINUX и "отмечу что выполняю через пользователя SYS" (предположил job owner SYS), т.е. job выпoлнится из под юзера который инсталировал oracle. SY. ... |
| 10.09.2018, 15:42:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883480]: |
28ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 329ms |
