ora-01152 при создании копии БД из бэкапа сделанного на standby
Здесь есть телепаты что по выводу ниже могут выдать решение? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. перед этим рманом выполнил: set newname for database to new; restore database; switch datafile all; recover database until sequence 112200; ... |
| 08.09.2018, 11:11:25 |
А во время создания бэкапа стендбай не накатывался? Самое простое -- попробовать пересоздать контролфайл (из трейса) ... |
| 08.09.2018, 11:31:13 |
стендбай накатывается все время. я что-то такое читал, что из того что во время бэкапа на стендбае есть MRP возможны проблемы. баг вроде такой есть. авторпопробовать пересоздать контролфайл (из трейса) на праймари его в трейс формировать? ... |
| 08.09.2018, 11:49:03 |
х.з.стендбай накатывается все время. я что-то такое читал, что из того что во время бэкапа на стендбае есть MRP возможны проблемы. баг вроде такой есть.Бак здесь непричем Это обычный горячий бэкап со всеми вытекающими -- необходимо забэкапить и накатить все логи с момента начала бэкапа и до конца авторпопробовать пересоздать контролфайл (из трейса) на праймари его в трейс формировать?[/quot]Это не важно Но если это был действительно "горячий" бэкап (стендбай в режиме наката) то это не спасет ... |
| 08.09.2018, 12:02:57 |
Вячеслав Любомудровнеобходимо забэкапить и накатить все логи с момента начала бэкапа и до конца это естественно. там бэкап 0 уровня по воскресеньям,1 уровня пн,ср,пт,сб, 1 комулятивный вт,чт. накачено все по 6.09 ... |
| 09.09.2018, 04:42:52 |
Вячеслав ЛюбомудровНо если это был действительно "горячий" бэкап (стендбай в режиме наката) то это не спасет должно взлететь раз в "select distinct checkpoint_change# from v$datafile_header;" все ровно. ... |
| 10.09.2018, 12:19:32 |
CrazyCatВячеслав ЛюбомудровНо если это был действительно "горячий" бэкап (стендбай в режиме наката) то это не спасет должно взлететь раз в "select distinct checkpoint_change# from v$datafile_header;" все ровно.Не факт Надо как минимум fuzzy смотреть ... |
| 10.09.2018, 12:37:31 |
Вячеслав ЛюбомудровНадо как минимум fuzzy смотреть с этим все было хорошо. короче включил я накат "до талого", все накатилось и открылось. но непонятно на будущее: если у меня такая мудренная политика бэкапирования, датафайлов пол тыщи, бэкапсеты сотнями измеряются -муторно все отслеживать глазками. Я когда рмнану даю блок "рестор; рековер" он сам разруливает что и откуда восстанавливать. Вот получается восстановил, а открыться нельзя. И как понять(увидеть) неконсистентность? как понять сколько еще накатывать чтобы открыть можно было. ... |
| 11.09.2018, 10:23:37 |
Пересоздание контрола не пробовал? ... |
| 11.09.2018, 10:40:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883473]: |
69ms |
42ms |
| others: | 187ms |
| total: | 332ms |
