SP2-0310: не в состоянии открыть файл "LOGIN.SQL"
Настроил ОраклХЕ на CentOS7, на нем все работает без замечаний (вроде как 8))). Но при подключении к нему с виндовой машины происходит SP2-0310. c:\oracle_client>sqlplus.exe SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 - Production on Ср Сен 12 22:10:15 2018 Version 18.3.0.0.0 Copyright (c) 1982, 2018, Oracle. All rights reserved. Введите имя пользователя: sys@XE as sysdba Введите пароль: Соединено. SP2-0310: не в состоянии открыть файл "LOGIN.SQL" SQL> Ладно, решил, что проблема в инстанс-клиенте и поставил другой клиент: C:\oracle_client>set NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 C:\oracle_client>sqlplus.exe /nolog SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Ср Сен 12 22:22:57 2018 Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved. SQL> conn sys/manager@XE as sysdba; Соединен с простаивающим экземпляром. SQL> shutdown; ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified SQL> При этом экземпляр точно работает и имеет статус OPEN. В чем причина и как устранить - подскажите плз. ... |
| 12.09.2018, 22:27:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883466]: |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 270ms |
