Oracle sql developer при нажатии на debug не создается pl/sql block
Всем здравствуйте. Абсолютно глупый, уверен в этом, вопрос, который меня очень волнует. Хочу воспользоваться встроенной в Oracle SQL Developer функцией отладки процедуры. Но столкнулся с тем, что на всех процедурах в данной схеме все работает отлично (debug for compile -> установка брейкпоинта -> debug -> внесение изменений в блоке pl/sql block -> "ок"). А в данной процедуре блок с параметрами пустой. Пробовал по аналогии написать сам и нажать на "ок", но не происходит вообще ничего. Пробовал пересоздать процедуру - аналогично. Так вот вопрос: как это починить? Куда посмотреть, что почитать? Сам developer последней версии. Гуглить пробовал, но даже такой проблемы не нашел. ... |
| 14.09.2018, 15:27:29 |
Сейчас, в очередной раз дропнув и скомпилировав процедуру, удалил один из параметров. И вуаля :-) Было: fk_temp(dayin number, treference_in varchar2 default '') as Стало: fk_temp(dayin number) is И вот результат (картинка). Вопрос остается открытым: что ему так сильно не понравилось в рабочей процедуре, что пришлось один из параметров везде убивать? ... |
| 14.09.2018, 16:19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883456]: |
| others: | 183ms |
| total: | 243ms |
