Oracle Restart не запускает БД
БД находится вот в таком состоянии после установки: Database unique name: prb Database name: prb Oracle home: C:\app\oracle\product\12.2.0.1\dbhome_1 Oracle user: ODB Spfile: +DATA/PRB/PARAMETERFILE/spfile.262.982838341 Password file: Domain: Start options: open Stop options: immediate Database role: PRIMARY Management policy: AUTOMATIC Disk Groups: Services: Database is enabled Database instance: prb В итоге - сервис OracleServicePRB запускается, хотя там установлено manual (как и положено для Oracle Restart) - а БД нет! Чего только не перепробовал - ничего не помогает. Есть мысли? WIN2012 R2 Standart Oracle 12.2.01 - 64. ... |
| 17.09.2018, 10:39:54 |
avdu, alert-файл не пытались смотреть? ... |
| 17.09.2018, 12:42:42 |
zernovavdu, alert-файл не пытались смотреть? В том то и соль - алерт чист, как слеза - экземпляр даже и не пытается запускаться. ... |
| 17.09.2018, 15:31:31 |
avduzernovavdu, alert-файл не пытались смотреть? В том то и соль - алерт чист, как слеза - экземпляр даже и не пытается запускаться. Хинт: под win запуск сервиса не означает запуск экземпляра Oracle. ... |
| 17.09.2018, 15:34:09 |
Нет. Но это restart. Он должен запускать. ... |
| 17.09.2018, 15:46:41 |
1) Служба OS OracleOHService запущена? 2) База запускается вручную? 3) RAC используется? Смотри логи OHASd Где-то там: Код: plsql 1. ... |
| 17.09.2018, 18:53:47 |
Итак. Лезем сюда: C:\app\grid\diag\crs\msdn2012-10\crs\trace\alert.log и находим такое: LRM-00109: could not open parameter file 'C:\APP\ORACLE\PRODUCT\12.2.0.1\DBHOME_1\DATABASE\INITPRB.ORA' Идем куда надо C:\app\oracle\product\12.2.0.1\dbhome_1\database - и не обнаруживаем там и в самом деле файл INITPRB.ORA. Создаем его таким: SPFILE='+DATA/PRB/PARAMETERFILE/spfile.262.982838341' после этого, перегружаем машину и получаем уже чуть другое: ORA-01565: error in identifying file '+DATA/PRB/PARAMETERFILE/spfile.262.982838341' ORA-17503: ksfdopn:10 Failed to open file +DATA/PRB/PARAMETERFILE/spfile.262.982838341 ORA-15077: could not locate ASM instance serving a required diskgroup Чуть задумываемся и прописываем в экземпляре +ASM группу явно (если там у вас пусто, у меня так): alter system set asm_diskroups = DATA scope = both; на всякий случай еще и сюда (если пусто - у меня так!): srvctl modify database -db PRB -diskgroup="DATA" перегружаемся и получаем гранату: 2018-09-18 08:47:13.949+ORA-10997: another startup/shutdown operation of this instance inprogress ORA-09968: unable to lock file - БД при этом не запускается все едино! идем в Administration Assistent for Windows и убираем там все отметки, такие как: Start up instance when service is started Shut down instance when service is stopped проверяем Oracle NT Service Startup Type = Manual перегружаем, и - вуаля - SQL> select open_mode from v$database; OPEN_MODE -------------------- READ WRITE Вывод - в 12.2.0.1 какая-то плюха - в 11 все это делалось при установке по умолчанию. ... |
| 18.09.2018, 10:09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883443]: |
30ms |
| others: | 181ms |
| total: | 258ms |
