Подгрузка данных с DMP файла через impdp, Oracle 10.0.2, помогите
При загрузке данных в базу, весь текст в самой базе, в таблицах, отображается как "¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿". Как я понимаю проблемы в кодировках, но я не знаю как эту проблему решить. Базу ставили на UTF-8, но какой была кодировка на старом сервере никто не может вспомнить... посмотреть тоже никак, погорели винчаки и рейд посыпался. Если просматривать маленькие файлы отгрузки из старой базы в нотпад ++, они открываются с кодировкой ANSI, но с иероглифами, и при смене ее кодировки на OEM 866, иероглифы все таки становятся русскими буквами... Подскажите как правильно установить базу и подлить в нее дамп, с норм русскими буквами. Заранее благодарен всем кто откликнется! ... |
| 19.09.2018, 10:53:17 |
VertragПри загрузке данных в базу, весь текст в самой базе, в таблицах, отображается как "¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿". Как я понимаю проблемы в кодировках, но я не знаю как эту проблему решить. Базу ставили на UTF-8, но какой была кодировка на старом сервере никто не может вспомнить... посмотреть тоже никак, погорели винчаки и рейд посыпался. Если просматривать маленькие файлы отгрузки из старой базы в нотпад ++, они открываются с кодировкой ANSI, но с иероглифами, и при смене ее кодировки на OEM 866, иероглифы все таки становятся русскими буквами... Подскажите как правильно установить базу и подлить в нее дамп, с норм русскими буквами. Заранее благодарен всем кто откликнется! PS - кодировка в дампе <CHARSET>CL8MSWIN1251</CHARSET><NCHARSET>AL16UTF16</NCHARSET>, как поставить базу с такой же кодировкой? ... |
| 19.09.2018, 13:42:20 |
Vertrag, Ты уже создал базу ? Или тебе нужно создать базу с такой кодировкой ? ... |
| 19.09.2018, 14:28:13 |
Vertrag, А на клиенте когда к базе подключаешься какая переменная NLS_LANG cтоит? ... |
| 19.09.2018, 15:08:01 |
проблему решил переустановив датабейс с раширенными настройками и изменил кодировку базы на такую как в дампе, псе подлилось на русском, спасибо! Только вот теперь другая проблема, привелегии оно никаких не добавило ибо лог файл ушел вместе со старым сервером на небеса, и при входе с php страницы на пользователей, всегда пишет ORA-01017: invalid username/password; login denied. ... |
| 19.09.2018, 15:14:04 |
Смотрите, как PHP соединяется с БД, правьте пароль. ... |
| 19.09.2018, 15:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883440]: |
27ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
