Слетела параллельность запроса
Всем доброго дня, коллеги, может кто сталкивался с этим...была указана хинтом в запросе параллельность 16, а реально отработал с 2? в каких кейсах такое возможно? спасибо. ... |
| 26.09.2018, 11:07:32 |
дополнение: запрос использует таблицы по dblink из другой базы ... |
| 26.09.2018, 11:15:14 |
cobalt_frog, Например, параллельные процессы кончились, или в ресурсном менеджере ограничения, или... Какая версия? Даунгрейд параллелизма можно в AWR посмотреть (c 12c ЕМНИП) В v$px_session можно увидеть сколько параллелей запрос запросил. Ну и основной совет - поискать по форуму, много таких тем было. ... |
| 26.09.2018, 11:18:31 |
версия 11, уровень параллельности по умолчанию в искомой таблице 2. ... |
| 26.09.2018, 11:27:32 |
cobalt_frog, Хинт приоритетнее атрибута таблицы, если он без ошибок написан =) Проверьте настройки ресурсных групп, убедитесь количество параллельных процессов в бд не достигает параметра parallel_max_servers. ... |
| 26.09.2018, 11:42:58 |
alwancobalt_frog, Хинт приоритетнее атрибута таблицы, если он без ошибок написан =) Проверьте настройки ресурсных групп, убедитесь количество параллельных процессов в бд не достигает параметра parallel_max_servers. В том то и дело, что все норм работало до какого то времени, и запрос не менялся. Хинт написан без ошибок. Если превышен parallel_max_servers он же наверное все таки запустит вообще последовательно, а не со значением по умолчанию 2? ... |
| 26.09.2018, 11:59:43 |
cobalt_frogЕсли превышен parallel_max_servers он же наверное все таки запустит вообще последовательно, а не со значением по умолчанию 2? Если не превышен, но близок, параллельность запроса может деградировать. И на всякий случай, какое у вас установлено значение параметра parallel_degree_policy? ... |
| 26.09.2018, 12:47:41 |
alwancobalt_frogЕсли превышен parallel_max_servers он же наверное все таки запустит вообще последовательно, а не со значением по умолчанию 2? Если не превышен, но близок, параллельность запроса может деградировать. И на всякий случай, какое у вас установлено значение параметра parallel_degree_policy? parallel_degree_policy = MANUAL ... |
| 26.09.2018, 14:12:07 |
Подскажите плз, как узнать текущее значение параллельно выполняемых запросов на базе? ... |
| 26.09.2018, 14:18:51 |
| 26.09.2018, 14:55:31 |
Проверьте текущее значение параметра Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 26.09.2018, 16:05:32 |
Валерий ЮринскийПроверьте текущее значение параметра Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Параметр не установлен ... |
| 26.09.2018, 16:26:11 |
cobalt_frogВалерий ЮринскийПроверьте текущее значение параметра Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Параметр не установленКакая версия СУБД? Как посмотрели, что не установлен? ... |
| 26.09.2018, 16:27:21 |
проверь ресурс менеджер. какой там профиль. ... |
| 26.09.2018, 16:44:07 |
Валерий Юринскийcobalt_frogпропущено... Параметр не установленКакая версия СУБД? Как посмотрели, что не установлен? в v$parameter ... |
| 26.09.2018, 17:06:17 |
версия 11 ... |
| 26.09.2018, 17:10:21 |
cobalt_frogВалерий Юринскийпропущено... Какая версия СУБД? Как посмотрели, что не установлен? в v$parameter V$PARAMETER displays information about the initialization parameters that are currently in effect for the session. A new session inherits parameter values from the instance-wide values displayed by the V$SYSTEM_PARAMETER view. Какая версия СУБД? Скрытые параметры, начинающиеся символом "подчеркивания", нужно смотреть специальным запросом. ... |
| 26.09.2018, 17:10:34 |
Shtockпроверь ресурс менеджер. какой там профиль. доступа к em нет( ... |
| 26.09.2018, 17:12:07 |
Валерий ЮринскийСкрытые параметры, начинающиеся символом "подчеркивания", нужно смотреть специальным запросом. Вот таким, выполняемым пользователем SYS: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.09.2018, 17:20:50 |
Валерий Юринскийcobalt_frogпропущено... в v$parameter V$PARAMETER displays information about the initialization parameters that are currently in effect for the session. A new session inherits parameter values from the instance-wide values displayed by the V$SYSTEM_PARAMETER view. Какая версия СУБД? Скрытые параметры, начинающиеся символом "подчеркивания", нужно смотреть специальным запросом. версия 11, этож недокументированынй параметр, насколько я помню его только под sys можно увидеть к которому нет доступа(( разве этого параметр не начиная с oracle18c появился? ... |
| 26.09.2018, 17:21:45 |
Валерий ЮринскийВалерий ЮринскийСкрытые параметры, начинающиеся символом "подчеркивания", нужно смотреть специальным запросом. Вот таким, выполняемым пользователем SYS: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. спасибо за запрос. К sys доступа нет(( ... |
| 26.09.2018, 17:22:41 |
cobalt_frogВалерий Юринскийпропущено... Вот таким, выполняемым пользователем SYS: Код: plsql 1. 2. 3. спасибо за запрос. К sys доступа нет((Попросите выполнить запрос вашего коллегу, у которого такой доступ есть. ... |
| 26.09.2018, 17:36:31 |
по поводу ресурс менеджера Код: plsql 1. ... |
| 26.09.2018, 17:37:02 |
Валерий Юринскийcobalt_frogпропущено... спасибо за запрос. К sys доступа нет((Попросите выполнить запрос вашего коллегу, у которого такой доступ есть. коллега утверждает, что параметр не установлен. ... |
| 26.09.2018, 17:40:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883415]: |
25ms |
71ms |
| others: | 227ms |
| total: | 371ms |
