Помогите разобраться с соединением с БД по протоколам http и ftp
Помогите разобраться новичку, какую роль играет Листнер при соединении с бд oracle по протоколам http(8080) и ftp(2100). С tcp все понятно, порт открывается при конфигурировании листнера. Но на http и ftp порты открываются же с помощью пакета dbms_xdb в самой БД. Версия Oracle 11.2.0.4.0 ... |
| 26.09.2018, 12:12:32 |
Pavel86_63Помогите разобраться новичку, какую роль играет Листнер при соединении с бд oracle по протоколам http(8080) и ftp(2100). С tcp все понятно, порт открывается при конфигурировании листнера. Но на http и ftp порты открываются же с помощью пакета dbms_xdb в самой БД. Версия Oracle 11.2.0.4.0Опишите, где вы про такое соединение прочитали, как пытались соединиться, что именно у вас не получилось и др. информацию. ... |
| 26.09.2018, 15:59:04 |
Непосредственную. Если вы открываете порты (http и ftp) через XDB, то листенер начинает слушать и их и в случае обращение переадресовывать вызов соответствующему сервису БД. Читаем https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14259/appaman.htm А для начинающего сойдет и это: http://citforum.ru/database/oracle/xml_db/ ... |
| 26.09.2018, 16:31:59 |
Валерий Юринский, 1) Увидел в какой-то обучалке и решил попробовать 2) Соединялся http//:хост:порт 3) Все получилось, просто но не понял сам механизм) ... |
| 26.09.2018, 23:45:11 |
A K, Спасибо за статьи, прочитал) На тестовой базе открыл порт begin dbms_xdb.setHTTPPort(8080); end Подключился по протоколу http, все работает. Смутило то, что для открытия стандартного TCP порта нужно конфигурировать сам листнер, а для открытия http только выполнить процедуру из пакета в БД + то, что в listener.ora у меня ни слова про http и порт 8080. Возможно не хватает опыта, пока до конца не разобрался. ... |
| 27.09.2018, 00:06:00 |
Pavel86_63, Протоколы HTTP(FTP) и TCP работают на разных сетевых уровнях. HTTP протокол уровня приложений и работает "поверх" протокола TCP, который работает на транспортном уровне ... |
| 27.09.2018, 09:29:25 |
alwan, Все понял, спасибо) ... |
| 27.09.2018, 09:47:41 |
alwan Да TCP (траснпортный уровень ) - ниже уровня FTP и HTTP, но и ниже уровня конфигурирования листенера. Иными словами протоколы FTP и HTTP и OracleNET-протокол, на котором работает oracle listenet - одного уровня, и все они работают над TCP (слушают по умолчанию TCP порты - 80/8080, 21, 1521). Вопрос был не в уровнях, а почему для конфигурирования БД нужно прописывать конфигурацию listener.ora, а для XDB (ftp и http) нет. Топикпастера смутило то, что запись об XDB (ftp и http) отсутствует в файле listener.ora и он подумал, что возможно связь по этим портам с БД идет мимо листенера. На самом деле нет - связь идет исключительно через листенер, но в конфигурационник listener.ora прописывать ничего не надо. ... |
| 27.09.2018, 12:13:42 |
A K, Все верно, спасибо) ... |
| 27.09.2018, 12:34:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883410]: |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 306ms |
