в 9i есть функция ora_sql_text
Кто с этой функцией работал? Приведите пример использования. Требуется отлавливать текст открытого курсора, в котором произошла ошибка. ... |
| 20.01.2004, 10:10:56 |
И что это за функция? В доке я по ней ничего не нашел (плохо искал?) ... |
| 20.01.2004, 11:09:53 |
Код: plaintext 1. вроде как должна упрощать жизнь, чтоб не делать многомудрый запрос вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2004, 11:14:53 |
<quote> ora_sql_txt (sql_text out ora_name_list_t) Returns the SQL text of the triggering statement in the OUT parameter. </quote> http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/a96590/adg14evt.htm#998000 Rgds. ... |
| 20.01.2004, 15:48:25 |
Почему эта замечательная функция может применяться только в триггере after servererror on database? Ее было бы удобно использовать не только в триггерах. ... |
| 20.01.2004, 18:54:13 |
Well, it is not just a function but rather an event attribute function. Another words it can be used only when responding to a system event. And the only way to respond to a system event is to create an event trigger. Actually, trying to use event attribute function outside event trigger will most likely cause ORA-03113: end-of-file on communication channel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SY. ... |
| 20.01.2004, 19:08:12 |
Actually, event attribute function ora_sql_txt can be used not just with system but also with client events: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. SY ... |
| 20.01.2004, 19:18:08 |
And you are not limited to DDL triggers: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. SY. ... |
| 20.01.2004, 19:23:41 |
Великолепно! А могу ли я в BEFORE INSERT триггере на таблицу лога ошибок использовать функцию, аналогичную, ora_sql_text, но чтобы она выдавала не INSERT INTO <таблицу лога ошибок> ..., а SQL statement, вызвавший ошибку? ... |
| 20.01.2004, 19:46:35 |
2 yon_brover: No, you can not. And before you get too excited, let's talk about the issue. Yes, you can get DML statement (except select) via ora_sql_text by creating a trigger as it was shown in my example, but you will have to create a trigger for every table. Then you could: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. SY. ... |
| 21.01.2004, 02:31:10 |
SY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. интересно, почему у меня не инициализируется n в девятой строке? правда триггер не before, а after. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production CORE 11.2.0.3.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production ... |
| 25.09.2018, 13:06:23 |
MadDogправда триггер не before, а after.не систем, а дмл. ... |
| 25.09.2018, 14:18:11 |
-2-MadDogправда триггер не before, а after.не систем, а дмл. извините, не понял ... |
| 25.09.2018, 14:33:58 |
MadDog-2-пропущено... не систем, а дмл. извините, не понял support.oracle.comDoc ID 438324.1 ... |
| 25.09.2018, 14:45:36 |
Sheldon CooperMadDogпропущено... извините, не понял support.oracle.comDoc ID 438324.1 гугл в недоумении: По запросу Doc ID 438324.1 site:support.oracle.com ничего не найдено. а есть прямая ссылка? ... |
| 25.09.2018, 15:24:04 |
MadDog, если правильно помню, то что ora_sql_txt работал в dml триггерах считалось багой ..... stax ... |
| 25.09.2018, 15:41:54 |
MadDogа есть прямая ссылка? Trigger with ORA_SQL_TXT Returns NULL After Upgrade (Doc ID 438324.1) ... |
| 25.09.2018, 16:10:34 |
ElicMadDogа есть прямая ссылка? Trigger with ORA_SQL_TXT Returns NULL After Upgrade (Doc ID 438324.1) спасибо. но не читал, там какая-то упоротая регистрация. ... |
| 26.09.2018, 05:03:54 |
StaxMadDog, если правильно помню, то что ora_sql_txt работал в dml триггерах считалось багой ..... stax во как. спасибо. а каким тогда способом можно получить текст запроса в триггере? ... |
| 26.09.2018, 05:06:02 |
MadDogа каким тогда способом можно получить текст запроса в триггере?Для тех, кто в танке: никаким. ... |
| 26.09.2018, 07:35:01 |
ElicДля тех, кто в танке: никаким. В общем случае таки да, а зa исключением MERGE Find triggering statement. SY. ... |
| 26.09.2018, 13:47:17 |
Хотя и MERGE работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SY. ... |
| 26.09.2018, 13:58:54 |
SYElicДля тех, кто в танке: никаким. В общем случае таки да, а зa исключением MERGE Find triggering statement. SY. Спасибо. ... |
| 27.09.2018, 06:24:58 |
SYВ общем случае таки даСоломон, ты уверен в "общности", а следовательно в надёжности "решения"? Что оно не сломается в нетепличных условиях? ... |
| 27.09.2018, 07:37:03 |
ElicСоломон, ты уверен в "общности", а следовательно в надёжности "решения"? Что оно не сломается в нетепличных условиях? C INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT/MERGE полет нормальный. INSERT ALL и всякую экзотику типа WITH FUNCTION не тестировал. TC может протeстировать. Ну и вообще это баловство нужное разве то для hacking/reverse engineering. SY. ... |
| 27.09.2018, 15:13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883404]: |
34ms |
| others: | 178ms |
| total: | 263ms |
