Исключениz в обработке insert select
Пытаюсь перенести данные из одной таблицы в другую при помощи конструкции Insert a,b,c into Table1 Select a,b,c from Table2. Проблема в том, что в Table ширина столбца b меньше, чем в таблице Table2, в результате постоянно появляется ошибка ORA-01401: inserted value too large for column. Использование substr для данного столбца не допускается, надо в каждом отдельном случае анализировать содержимое и править. Как сделать так, чтобы выражение отработалось, а все ошибочные строки вставки записались в отдельную таблицу для последующего анализа и отработки? ... |
| 27.09.2018, 16:28:24 |
Зурбаган, Даже, если лень заглянуть в SQL Reference, несложно догадаться написать where в селекте. ... |
| 27.09.2018, 16:31:56 |
-2-, where lenght<20 это понятно. Как через исключения сделать? ... |
| 27.09.2018, 16:33:23 |
ЗурбаганКак через исключения сделать?Смотри синтаксис в SQL Reference ... |
| 27.09.2018, 16:35:53 |
Зурбаган, Отрезай на триггере substr(:new.a) + складывай ошибочные записи в таблицу с нормальной структурой. ... |
| 27.09.2018, 16:36:08 |
поздравляю с изобретением error logging ... |
| 27.09.2018, 16:41:55 |
Shtock, Забыл указать, что база - Oracle 9i. Я так понял что там этого нет. ... |
| 27.09.2018, 16:45:39 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 27.09.2018, 16:55:18 |
ЗурбаганOracle 9i. Код: plsql 1. ... |
| 27.09.2018, 17:15:05 |
insert all? ... |
| 27.09.2018, 17:24:21 |
ЗурбаганЗабыл указать, что база - Oracle 9i.В 9i был великолепный функционал с exceptions into. Просто добавь constrains на источник и все будет видно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.09.2018, 12:01:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883403]: |
35ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
