Можно хранимую процедуру с параметрами из задания выполнить?
Вот как это корректно написать можно: BEGIN DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB ( job_name => 'go_internal_railroad_hist' , job_type => 'STORED_PROCEDURE' , job_action => 'XXRWC_DATA_SET.uds_internal_railroad_hist('01.01.2018','31.01.2018')' , enabled => TRUE ); END; ... |
| 03.10.2018, 12:40:20 |
nufnuf13, тебе нужно "выполнить немедленно". ... |
| 03.10.2018, 13:02:36 |
nufnuf13, хотя я наверное тебя не так понял. Видимо, в твоем случае просто Код: plsql 1. ... |
| 03.10.2018, 13:06:10 |
Обычным способом вот так запускаю: exec XXRWC_DATA_SET.uds_internal_railroad_hist(to_date('01.01.2018','dd.mm.rrrr'),to_date('31.01.2018','dd.mm.rrrr')) ... |
| 03.10.2018, 14:28:43 |
А как здесь DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB это же написать. ... |
| 03.10.2018, 14:29:35 |
nufnuf13А как здесь DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB это же написать. Используй Q-литералы если есть кавычки внутри строковых литералов. Для дат используй DATE литералы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну а смысл создавать одноразовый job я оставлю тебе на размышление. SY. ... |
| 03.10.2018, 14:43:19 |
SY, Спасибки, но завершается с ошибкой : Error report - ORA-27452: XXRWC_DATA_SET.uds_internal_railroad_hist( DATE '2018-01-01', DATE '2018-01-31' ) является недопустимым именем объекта базы данных. ORA-06512: на "SYS.DBMS_ISCHED", line 135 ORA-06512: на "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 271 ORA-06512: на line 2 27452. 00000 - "\"%s\" is an invalid name for a database object." *Cause: An invalid name was used to identify a database object. *Action: Reissue the command using a valid name. ... |
| 03.10.2018, 15:06:49 |
На счет одноразовости: у меня есть процедура одноразовая (ну так уж получилось..) и многоразовая(без параметров). И мне стало интересно, как с параметрами можно запустить. Вот такая история :) ... |
| 03.10.2018, 15:09:57 |
nufnuf13 Спасибки, но завершается с ошибкой : Упс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. JOB_TYPE STORED_PROCEDURE параметров не поддерживает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. SY. ... |
| 03.10.2018, 16:20:29 |
SY,ясно, завтра попробую, сегодня не успеваю... ... |
| 03.10.2018, 16:28:36 |
SYJOB_TYPE STORED_PROCEDURE параметров не поддерживает Я бы сказал - JOB_TYPE STORED_PROCEDURE не интерпретирует job_action как pl/sql блок, что как бы логично. А параметры он вполне себе поддерживает. Литералы нет, а параметры - да :) Хинт: надо program создать и задефайнить эти самые параметры. ... |
| 03.10.2018, 16:38:53 |
andrey_anonymousХинт: надо program создать и задефайнить эти самые параметры.Что-то вы оба недоперегибаете… Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 03.10.2018, 17:01:32 |
А какой смысл при одноразовом выполнении? При многоразовом тоже смысла не так чтобы: JOB_TYPE STORED_PROCEDURE: 1. DBMS_SCHEDULER.create_job - один раз 2. DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value - каждый раз перед выполнением JOB_TYPE PLSQL_BLOCK: 1. DBMS_SCHEDULER.create_job - каждый раз когда нужно выполнить За исключеним экзотики когда значения параметров для следующего выполнения становятся известны сразу после текущего выполнения a потом пропадают и DBMS_SCHEDULER.set_job_argument_value можно засунуть в SP. SY. ... |
| 03.10.2018, 17:20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883380]: |
37ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 357ms |
