Подзапрос и ORA-01427
Добрый день , помогите пожалуйста , пол дня уже убил на выявление ошибки . Вот запрос который должен вычислить сотрудников которые сменили место работы внутри компаний в определеный день . Запрос в процедуре , процедура в джобе . Эти данные пишутся в файлик а файлик посылается нужным людям , не важно. Последнее время жалуются что файл пустой , хотя переводы рабочих были. Пытаюсь запустить запрос за вчерашний день и получаю ora-01427 . Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Все это писал не я , но разобраться поручено мне . Буду рад за любые наводки . Спасибо . ... |
| 04.10.2018, 11:04:56 |
maverick2104 пол_дня уже убил на выявление ошибки.Выявил. ... |
| 04.10.2018, 11:10:23 |
maverick2104Буду рад за любые наводки . На водку можно заработать, прочитав текст ошибки: подзапрос возвращает более одной строки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.10.2018, 11:12:04 |
dmdmdm, Правильно , но какой подзапрос ? Как починить/излечить запрос ? ... |
| 04.10.2018, 11:13:39 |
maverick2104Правильно , но какой подзапрос ? Надо найти. maverick2104 Как починить/излечить запрос ? Смотря что надо по логике работы. Исправить данные, если в этом месте всегда должна быть 1 строка в результате запроса, либо исправить запрос. Например, использовать агрегирующие функции, или вместо = написать in (...). ... |
| 04.10.2018, 11:16:18 |
Судя по "and rownum = 1", уже были попытки исправить, и попытки кривые. ... |
| 04.10.2018, 11:17:32 |
dmdmdmСмотря что надо по логике работы. Исправить данные, если в этом месте всегда должна быть 1 строка в результате запроса, либо исправить запрос. Например, использовать агрегирующие функции, или вместо = написать in (...). В результате не должна быть одна 1 строка . Пробовал вместо = , in , такая же беда . ... |
| 04.10.2018, 11:18:21 |
maverick2104В результате не должна быть одна 1 строка . Пробовал В in (...) может быть не одна строка. В select (select) - должна быть одна. ... |
| 04.10.2018, 11:23:51 |
maverick2104, сделайте меня это развидеть... в каждый select (select ) ставишь свой rownum =1 и по одному убираешь - тупо, но гарантированно найдёшь более правильно - проанализировать, что должен возвращать запрос и переписать его без подобных конструкций ... |
| 04.10.2018, 11:35:55 |
envmaverick2104, сделайте меня это развидеть... в каждый select (select ) ставишь свой rownum =1 и по одному убираешь - тупо, но гарантированно найдёшь более правильно - проанализировать, что должен возвращать запрос и переписать его без подобных конструкций Код ужасен , знаю . Спасибо вы мне помогли . ... |
| 04.10.2018, 11:43:00 |
maverick2104, Увиденного не развидеть Может проще начать переписывать? А не просто добавлять костыли? Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. сокращенно запись выглядит так case Name_Podr23 = 'Echipa mobila' then вывести ближайший не 'Echipa mobila' else вывести перый так замени єтот блок сразу на : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. т.е. он будет сразу искать первій ближайший не 'Echipa mobila' ,т.е. будет первая строка не 'Echipa mobila' он выведет ее иначе пойдет дальше искать Хоть строк в говнокоде будет меньше ... |
| 04.10.2018, 12:08:25 |
maverick2104, У Вас надо искать человека у которого в 1 день есть более 1 записи в таблице paths: селект для поиска выглядит так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Или, что моло вероятно, на 1 код 2 должности Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2018, 12:33:35 |
MaximaXXLmaverick2104, У Вас надо искать человека у которого в 1 день есть более 1 записи в таблице paths: селект для поиска выглядит так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Я первом делом это и проверил , но на вчерашний день 03/10/2018 нет одинаковых записей на 1 человека . ... |
| 04.10.2018, 12:47:42 |
maverick2104, А причем тут вчерашний? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2018, 13:11:16 |
MaximaXXLmaverick2104, А причем тут вчерашний? Код: plsql 1. 2. 3. 4. так ж max по любому вернет одну запись ..... stax ... |
| 04.10.2018, 14:45:26 |
StaxMaximaXXLmaverick2104, А причем тут вчерашний? Код: plsql 1. 2. 3. 4. так ж max по любому вернет одну запись ..... stax Да, max вернет 1 запись и не обязательно ВЧЕРА. А посему надо искать дубли глубже чем вчера А по хорошему - надо переписівать ... |
| 04.10.2018, 15:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883372]: |
29ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 349ms |
