impdp completed with 1 error
Доброго времени суток. Делаю impdp, всё проходит корректно, но в конце выдаёт такую строку: Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Fri Sep 14 08:19:17 2018 elapsed 0 00:00:39 Подскажите, пожалуйста, где можно более детально посмотреть описание ошибки? Заранее спасибо. ... |
| 14.09.2018, 08:52:05 |
Ilnovгде можно более детально посмотреть описание ошибки?В логе. И это, чёрт возьми, донельзя логично, неправда ли? ... |
| 14.09.2018, 09:03:28 |
Elic, Ценю Ваше чувство юмора. Вырезка из лога: Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Fri Sep 14 08:19:17 2018 elapsed 0 00:00:39 Ещё предложения ...? ... |
| 14.09.2018, 09:15:41 |
Ilnov, точную команду вызова impdp, версию сервера - огласите, пожалуйста ... |
| 14.09.2018, 09:56:38 |
IlnovЕщё предложения ...?В alert.log глянуть? ... |
| 14.09.2018, 10:04:09 |
Вячеслав Любомудров, глянул. Ничего. ... |
| 14.09.2018, 13:56:13 |
Щукина Анна, impdp parfile=parfile.par parfile.paruserid="/ as sysdba" SCHEMAS=Test directory=DIR_test dumpfile=test_exp.dmp logfile=test_imp.log Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production ... |
| 14.09.2018, 13:58:13 |
IlnovЩукина Анна, impdp parfile=parfile.par parfile.par Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production Что в файле test_imp.log из директории DIR_test ... |
| 14.09.2018, 15:14:49 |
Ilnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Сколько раз говорили, не используйте SYS для impdp Если так нужно иметь безпарольную учетку, используйте создайте external user и выдайте ему нужные роли ... |
| 14.09.2018, 15:18:10 |
IlnovЕщё предложения ...? Поискать в логе любые сообщения об ошибке, не только последнюю строку. ... |
| 14.09.2018, 15:55:20 |
flexgen, весь лог импорта ;;; Import: Release 12.1.0.2.0 - Production on Fri Sep 14 08:18:38 2018 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. ;;; Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options Master table "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded Starting "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01": /******** AS SYSDBA parfile=parfile_imp.par Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER ORA-31684: Object type USER:"TEST" already exists Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_BINVAL" 219.2 MB 667 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_JOURNAL" 170.2 MB 182242 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ENTRY" 48.39 MB 1153772 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT" 30.04 MB 576886 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_RESOURCE" 8.328 MB 120441 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_BUNDLE" 2.495 MB 9148 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_BUNDLE" 2.336 MB 6086 rows . . imported "TEST"."SAS_REL" 2.731 MB 136355 rows . . imported "TEST"."SAS_PREFERENCE" 648.1 KB 789 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_BINVAL" 923.1 KB 48 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_RESULTS" 684.4 KB 10365 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_LOGS" 1.656 MB 16091 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASKS" 187.6 KB 840 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_LISTS" 279.3 KB 2480 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_REFS" 105.8 KB 918 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION" 134.6 KB 750 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_FSENTRY" 7.390 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_FSENTRY" 12.39 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_FSENTRY" 7.367 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SERVICE_URL" 58.53 KB 219 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_SASCODE" 7.062 KB 15 rows . . imported "TEST"."SAS_LABELS" 69.80 KB 466 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_RESOURCE_ATTR" 48.85 KB 1372 rows . . imported "TEST"."SAS_USER_X_TICKET" 56.93 KB 510 rows . . imported "TEST"."ACL_CLASS" 5.562 KB 2 rows . . imported "TEST"."ACL_ENTRY" 16.73 KB 322 rows . . imported "TEST"."ACL_OBJECT_IDENTITY" 11.72 KB 78 rows . . imported "TEST"."ACL_SID" 6.085 KB 3 rows . . imported "TEST"."CAS_AUTHORITIES" 5.539 KB 1 rows . . imported "TEST"."CAS_USERS" 6.023 KB 1 rows . . imported "TEST"."REGISTEREDSERVICEIMPL" 10.02 KB 5 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT" 13.50 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_CONDITION" 7.296 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_TYPE" 5.679 KB 4 rows . . imported "TEST"."SAS_APPLICATION_PROPERTY" 7.265 KB 20 rows . . imported "TEST"."SAS_ATTACHMENT" 9.992 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_AUTHORITIES" 11.11 KB 17 rows . . imported "TEST"."SAS_AUTHORITY_ASSIGN" 5.75 KB 16 rows . . imported "TEST"."SAS_GRANTED_AUTHS" 6.101 KB 3 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_JOBS" 29.94 KB 102 rows . . imported "TEST"."SAS_KEYGEN" 5.601 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_LABELED_ENTITIES" 10.37 KB 70 rows . . imported "TEST"."SAS_LOCALIZED_STRINGS" 22.96 KB 318 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_TIMESTAMP" 6.007 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_TYPE" 9.109 KB 6 rows . . imported "TEST"."SAS_SCHEMA_INFO" 5.109 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_NAMES" 5.960 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_GLOBAL_REVISION" 5.570 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_LOCAL_REVISIONS" 6.046 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_NAMES" 5.960 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SERVICE_ALIAS" 19.14 KB 89 rows . . imported "TEST"."SAS_THEME" 10.10 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_TOKEN" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TYPE_ACTION" 6.335 KB 53 rows . . imported "TEST"."SAS_TYPE_OBJECT" 17.21 KB 313 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_LOCKS" 5.554 KB 1 rows . . imported "TEST"."LOCKS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."RS_ATTRIBUTES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_EXPIRY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_HOLD" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFY_X_EXPIRY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ARCHIVE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ARCHIVE_RULE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ENTRY_ARCHIVE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMENT" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMUNITY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMUNITY_MEMBER" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_CONTENT_LOGITEMS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_CONTENT_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DELEGATION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DISCUSSION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DISCUSSION_REFERENCE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ID_MAPPING" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_IMPERSONATION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_JOB_KEYWORDS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY_RESULTS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_INPUT_NAMES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_INPUT_VALUES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_KEYWORDS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_OUTPUT_NAMES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_RESOURCES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_LIFECYCLE_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_LIFECYCLE_TYPE_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_ATTR" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DATASTORE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_REFS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TAG" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TAG_MAPPING" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_CONDITIONAL_CHANGE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_OPERAND" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_OPERAND_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_POLICY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_POLICY_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_ACE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_CURRENT_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_BLOB_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_CALENDARS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_CRON_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_FIRED_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_JOB_DETAILS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SCHEDULER_STATE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SIMPLE_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SIMPROP_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_STATUS_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TAGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TAGS_ASSIGNED" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TIMERSPEC" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TIMERSPEC_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASKS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASK_LISTS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASK_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SERVICETICKET" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."TICKETGRANTINGTICKET" 0 KB 0 rows Processing object type SCHEMA_EXPORT/FUNCTION/FUNCTION Processing object type SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/PROCEDURE Processing object type SCHEMA_EXPORT/FUNCTION/ALTER_FUNCTION Processing object type SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/ALTER_PROCEDURE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TRIGGER Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Fri Sep 14 08:19:17 2018 elapsed 0 00:00:39 ... |
| 18.09.2018, 16:21:05 |
Ilnovflexgen, весь лог импорта ;;; Import: Release 12.1.0.2.0 - Production on Fri Sep 14 08:18:38 2018 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. ;;; Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options Master table "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded Starting "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01": /******** AS SYSDBA parfile=parfile_imp.par Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER ORA-31684: Object type USER:"TEST" already exists Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_BINVAL" 219.2 MB 667 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_JOURNAL" 170.2 MB 182242 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ENTRY" 48.39 MB 1153772 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT" 30.04 MB 576886 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_RESOURCE" 8.328 MB 120441 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_BUNDLE" 2.495 MB 9148 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_BUNDLE" 2.336 MB 6086 rows . . imported "TEST"."SAS_REL" 2.731 MB 136355 rows . . imported "TEST"."SAS_PREFERENCE" 648.1 KB 789 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_BINVAL" 923.1 KB 48 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_RESULTS" 684.4 KB 10365 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_LOGS" 1.656 MB 16091 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASKS" 187.6 KB 840 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_LISTS" 279.3 KB 2480 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_REFS" 105.8 KB 918 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION" 134.6 KB 750 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_FSENTRY" 7.390 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_FSENTRY" 12.39 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_FSENTRY" 7.367 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SERVICE_URL" 58.53 KB 219 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_SASCODE" 7.062 KB 15 rows . . imported "TEST"."SAS_LABELS" 69.80 KB 466 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_RESOURCE_ATTR" 48.85 KB 1372 rows . . imported "TEST"."SAS_USER_X_TICKET" 56.93 KB 510 rows . . imported "TEST"."ACL_CLASS" 5.562 KB 2 rows . . imported "TEST"."ACL_ENTRY" 16.73 KB 322 rows . . imported "TEST"."ACL_OBJECT_IDENTITY" 11.72 KB 78 rows . . imported "TEST"."ACL_SID" 6.085 KB 3 rows . . imported "TEST"."CAS_AUTHORITIES" 5.539 KB 1 rows . . imported "TEST"."CAS_USERS" 6.023 KB 1 rows . . imported "TEST"."REGISTEREDSERVICEIMPL" 10.02 KB 5 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT" 13.50 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_CONDITION" 7.296 KB 10 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_TYPE" 5.679 KB 4 rows . . imported "TEST"."SAS_APPLICATION_PROPERTY" 7.265 KB 20 rows . . imported "TEST"."SAS_ATTACHMENT" 9.992 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_AUTHORITIES" 11.11 KB 17 rows . . imported "TEST"."SAS_AUTHORITY_ASSIGN" 5.75 KB 16 rows . . imported "TEST"."SAS_GRANTED_AUTHS" 6.101 KB 3 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_JOBS" 29.94 KB 102 rows . . imported "TEST"."SAS_KEYGEN" 5.601 KB 2 rows . . imported "TEST"."SAS_LABELED_ENTITIES" 10.37 KB 70 rows . . imported "TEST"."SAS_LOCALIZED_STRINGS" 22.96 KB 318 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_TIMESTAMP" 6.007 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_TYPE" 9.109 KB 6 rows . . imported "TEST"."SAS_SCHEMA_INFO" 5.109 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_NAMES" 5.960 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_GLOBAL_REVISION" 5.570 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_LOCAL_REVISIONS" 6.046 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_VERSION_NAMES" 5.960 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_SERVICE_ALIAS" 19.14 KB 89 rows . . imported "TEST"."SAS_THEME" 10.10 KB 1 rows . . imported "TEST"."SAS_TOKEN" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TYPE_ACTION" 6.335 KB 53 rows . . imported "TEST"."SAS_TYPE_OBJECT" 17.21 KB 313 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_LOCKS" 5.554 KB 1 rows . . imported "TEST"."LOCKS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."RS_ATTRIBUTES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_EXPIRY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFICATION_HOLD" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ALERT_NOTIFY_X_EXPIRY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ARCHIVE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ARCHIVE_RULE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_AUDIT_ENTRY_ARCHIVE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMENT" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMUNITY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_COMMUNITY_MEMBER" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_CONTENT_LOGITEMS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_CONTENT_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DELEGATION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DISCUSSION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_DISCUSSION_REFERENCE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_ID_MAPPING" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_IMPERSONATION" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_JOB_KEYWORDS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_HISTORY_RESULTS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_INPUT_NAMES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_INPUT_VALUES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_KEYWORDS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_OUTPUT_NAMES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_JES_TASK_RESOURCES" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_LIFECYCLE_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_LIFECYCLE_TYPE_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_REL_ATTR" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DATASTORE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_SCS2_DEFAULT_REFS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TAG" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_TAG_MAPPING" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_CONDITIONAL_CHANGE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_OPERAND" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_OPERAND_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_POLICY" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_POLICY_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_ACE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_PROCESS_CURRENT_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_BLOB_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_CALENDARS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_CRON_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_FIRED_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_JOB_DETAILS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SCHEDULER_STATE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SIMPLE_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_SIMPROP_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_QZ_TRIGGERS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_STATUS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_STATUS_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TAGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TAGS_ASSIGNED" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TIMERSPEC" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WF_TIMERSPEC_ATTRIBUTE" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASKS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASK_LISTS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SAS_WSS_TASK_LOGS" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."SERVICETICKET" 0 KB 0 rows . . imported "TEST"."TICKETGRANTINGTICKET" 0 KB 0 rows Processing object type SCHEMA_EXPORT/FUNCTION/FUNCTION Processing object type SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/PROCEDURE Processing object type SCHEMA_EXPORT/FUNCTION/ALTER_FUNCTION Processing object type SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/ALTER_PROCEDURE Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TRIGGER Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" completed with 1 error(s) at Fri Sep 14 08:19:17 2018 elapsed 0 00:00:39 ... |
| 18.09.2018, 16:42:44 |
IlnovORA-31684: Object type USER:"TEST" already exists Может попробуете использовать шрифт покрупнее? ... |
| 18.09.2018, 16:44:05 |
Ilnovвесь лог импортаIlnovElic, Ценю Ваше чувство юмора.Ну что, осознание собственной тупости пришло? ... |
| 18.09.2018, 16:49:39 |
Elic, Да. Бывает. Согласен. Каюсь. Спасибо. ... |
| 10.10.2018, 08:41:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883352]: |
29ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 349ms |
