Странности с EDITIONS ENABLE FOR в 12.2
Не пойму, в чем причина и как разруливать: 1. Если пишу Код: plsql 1. то все проходит спокойно. Но если для нового юзера (без editions) пишу с явным указанием типа объекта, например: Код: plsql 1. то в одном инструменте проходит без ошибок, а в другом ругается ORA-00922: отсутствует или неверная опция . Причем, что совсем сбивает с толку, может быть и наоборот - в первом ругается, а во втором выполняется. И, на закуску, - ругается в обоих, если тип из 2 слов (например, PACKAGE BODY). Причем указывает на 2-е слово типа. 2. Если сделать Код: plsql 1. то включаются редакции для всех типов из указанных в V$Editionable_Types , кроме почему-то SQL TRANSLATION PROFILE . Почему? Как я понимаю, команда должна включать для всех без исключений. (Кстати, для этого типа пробелы - не проблема, через FOR работает без ошибок). ... |
| 04.10.2018, 13:21:03 |
Правильный Вася(например, PACKAGE BODY)editionable тела не может отличаться от спеки и бессмысленно как в alter user, так и в create package body. Вероятно enable for package также включает и body. ... |
| 04.10.2018, 13:57:51 |
-2-Вероятно enable for package также включает и body. Это так, но тогда зачем отдельно BODY перечислено в V$Editionable_Types ? Хотя это далеко не главный вопрос. ... |
| 04.10.2018, 14:14:39 |
Правильный Васязачем отдельно BODY перечислено в V$Editionable_Types?Вероятно затем, что динамические view (G)V$Editionable_Types являются источником не для синтаксиса, а для внутренних связей словаря и работы системы. В описании alter user динамическая view упомянута по недомыслию. ... |
| 04.10.2018, 14:39:45 |
Но это все несущественно. Главные вопросы из 1 поста так и висят... ... |
| 04.10.2018, 19:19:21 |
up ... |
| 10.10.2018, 17:17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883351]: |
61ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 327ms |
