sys_refcursor в составлении запроса
Можно ли использовать переменную sys_refcursor в составлении запроса т.е. вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. у нас есть уже открытый курсор, который и нужно поместить в конструкцию запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2018, 22:25:19 |
Retvit, курсор может быть параметром функции, используемой в sql-запросе. ... |
| 09.10.2018, 22:59:08 |
Retvit, Результирующий набор данных открытого курсора уже предопределен, он не зависит от второго курсора, смысл такой конструкции непонятен. Возможность создать вложенный курсор есть CURSOR Expressions ... |
| 09.10.2018, 23:13:50 |
Retvit, да, и это же легко проверить в вашем же коде парой строчек: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.10.2018, 01:40:00 |
xtender, я так понял Retvit хочет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ..... stax ... |
| 10.10.2018, 08:45:59 |
Staxя так понял Retvit хочетДаже, если и так. И что?? Retvitпоместить в конструкцию запросаВ чем смысл курсора из дуала, возвращающего курсор? ... |
| 10.10.2018, 09:07:33 |
Я не смог вчера сразу понять ошибку, думал это именно наличие sys_refcursor в курсоре все портит. Мне нужно получить данные (в примере таблицы) + на каждую строку курсор (в примере v$version), который будет потом конвертироваться в XML. Если возвращаемая строка одна, то ок, если несколько - ошибка, из-за того, что курсор v_c уже прочитан. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Так что хотелось бы понять, можно как-то с переменной sys_refcursor получить поведение с cursor(), переоткрыть ее что ли. ... |
| 10.10.2018, 19:55:55 |
RetvitМне нужно получить данные (в примере таблицы) + на каждую строку курсор (в примере v$version)Какой смысл в каждой строке возвращать один и тот же курсор? Retvitкоторый будет потом конвертироваться в XML.Зачем сейчас извращаться с вложенным курсором, если он потом не нужен как курсор? ... |
| 10.10.2018, 20:34:13 |
Retvit, Похоже ты курсоры перепутал: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. SY. ... |
| 10.10.2018, 20:49:34 |
Вернее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. SY. ... |
| 10.10.2018, 21:16:44 |
-2-RetvitМне нужно получить данные (в примере таблицы) + на каждую строку курсор (в примере v$version)Какой смысл в каждой строке возвращать один и тот же курсор? Пример придумать нетрудно =) Составляется список таблиц для обзвона, в поле идут 3 вопроса к ним из заготовленного списка. А одинаковые, потому что система сначала готовит списки вопросов и потом формирует к ним батчи с таблицами. -2-Retvitкоторый будет потом конвертироваться в XML.Зачем сейчас извращаться с вложенным курсором, если он потом не нужен как курсор? На вход будет приходить sys_refcursor ... |
| 10.10.2018, 21:35:11 |
SY, Ты не понял суть вопроса =( ... |
| 10.10.2018, 21:36:11 |
RetvitТак что хотелось бы понять, можно как-то с переменной sys_refcursor получить поведение с cursor(), переоткрыть ее что ли. Можно open -> xml -> close внутри цикла, но не нужно, первый курсор будет возвращать все время один и тот же результат, зачем выполнять один и тот же запрос много раз, если ты сразу можешь сформировать xml-объект и далее использовать его. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.10.2018, 22:20:54 |
RetvitПример придумать нетрудно =) Составляется список таблиц для обзвона, в поле идут 3 вопроса к ним из заготовленного списка. Ну и зачем тут PL/SQL? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. SY. ... |
| 10.10.2018, 23:35:30 |
Retvit, Да можно и так, лиж бы ручки не болели Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 11.10.2018, 13:55:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883344]: |
29ms |
65ms |
| others: | 196ms |
| total: | 339ms |
