ORA-12560 и Windows 10
День добрый всем. Подскажите что можно сделать? Windows-10. oracle 10g на отдельном сервере под Linux. Клиент самописанный на Delphi. Instantclient на клиентском компьютере не установлен, а используются только какие-то его dll'ки на общем ресурсе в сети. До определенного момента все работало. Но, похоже, пришли какие-то обновления для windows (возможно и не обновления, потому что пытались откатить обновления; крипто про ругается на контрольные суммы своих файлов и пеняет на обновления) и клиент перестал соединяться с базой, выдавая ошибку ORA-12560: TNS:protocol adapter error. Причем это только на windows-10. У всех остальных все работает. На сервере ошибок нет, сбоев небыло. Помогите, пожалуйста... ... |
| 15.05.2018, 14:09:01 |
Непонятно, причем тут КриптоПро. Пробуйте установить стандартный, пусть и instant, OracleClient, попытайтесь понять, какие параметры использует аппликуха, чтобы их использовать для пробного подключения sqlplus. На стороне сервера смотрите listener.log. ... |
| 15.05.2018, 20:31:47 |
dmdmdmНепонятно, причем тут КриптоПро. Как вариант - ходит к базе туннелем. Следствие - поломанный туннель не позволяет добиться до хоста. ... |
| 15.05.2018, 20:43:39 |
У КРИПТО-ПРО CSP про контрольные суммы (системных файлов, а не собственных) пишет модуль контроля целостности. Если есть сомнения в работе туннелей и всего такого прочего - удаляем из компонент КРИПТО-ПРО CSP "Расширенную совместимость с MS", перегружаемся и смотрим - заработало или нет. Не заработало - КРИПТО-ПРО, скорее всего, ни при чём. ... |
| 15.05.2018, 20:48:16 |
Denis V. P.День добрый всем. Подскажите что можно сделать? Windows-10. oracle 10g на отдельном сервере под Linux. Клиент самописанный на Delphi. Instantclient на клиентском компьютере не установлен, а используются только какие-то его dll'ки на общем ресурсе в сети. До определенного момента все работало. Но, похоже, пришли какие-то обновления для windows (возможно и не обновления, потому что пытались откатить обновления; крипто про ругается на контрольные суммы своих файлов и пеняет на обновления) и клиент перестал соединяться с базой, выдавая ошибку ORA-12560: TNS:protocol adapter error. Причем это только на windows-10. У всех остальных все работает. На сервере ошибок нет, сбоев небыло. Помогите, пожалуйста... фаервол? ... |
| 16.05.2018, 04:28:53 |
Вчера разобрался. Да, КриптоПро здесь не причем. Почему-то windows 10 начал блокировать сетевую активность для программ, которые запущены с сетевой шары. Вчера программу (на Delphi) перенес на локальный диск, настроил переменные окружения в локальную папку и все заработало. Откатывали обновления, отключали антивирус и защитник windows. Видимо с обновлениями какая-то настройка в windows 10 включается. Корреляция с обновлениями 100%. В нескольких филиалах такая фигня по мере получения обновлений. Если кто-то встречался с подобной настройкой, подскажите, пожалуйста. Или может кто знает есть ли программа, которая может синхронизировать файлы с сетевой шары в локальную директорию, чтобы обновления программы (на Delphi) получать? ... |
| 16.05.2018, 08:51:03 |
Denis V. P.есть ли программа, которая может синхронизировать файлы с сетевой шары в локальную директорию copy svn ... |
| 16.05.2018, 08:56:40 |
Denis V. P.есть ли программа, которая может синхронизировать файлы с сетевой шары в локальную директориюcmd.exe->copy ... |
| 16.05.2018, 08:56:57 |
Позволю себе немного раскопать свежий гроб. Проблема имеет место . В идеале надо повысить версию SMB на сервере. На клиенте помогает: Параметры Windows - Приложения - Программы и компоненты - Включение или отключение компонентов Windows - включить Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS P.S. Топикстартеру - DLL'ки по сети вряд ли лежат просто так. Скорее всего, их кто-то должен обновлять, как он это будет делать, если вы скопируете их? ... |
| 17.10.2018, 09:55:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883325]: |
54ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 348ms |
