Как создать индекс с партицией
Код: plsql 1. 2. Создаю PK. При этом индекс unique создается автоматически, но не партицированный. Таблица партицирована была до этого. Как сделать индекс партицированный? ... |
| 19.10.2018, 12:40:05 |
x17.mstu, ключ секционирования является префиксом в составе полей вашего PK? ... |
| 19.10.2018, 12:48:58 |
Щукина Анна, PARTITION BY LIST ("FEED_SRC") в sql таблицы ... |
| 19.10.2018, 12:54:35 |
x17.mstu, 1) для начала создайте соответствующий глобально-секционированный индекс с префиксом. 2) после - создайте PK с фразой using index <тут имя вашего индекса с шага 1> ... |
| 19.10.2018, 13:41:03 |
USING INDEX LOCAL [PARTITION p1 TABLESPACE ...] Не срабатывает ? ... |
| 19.10.2018, 14:05:03 |
Вячеслав Любомудров, неа ... |
| 19.10.2018, 14:25:31 |
Щукина Анна, Спасибо, работает ... |
| 19.10.2018, 14:42:57 |
Щукина Анна1) для начала создайте соответствующий глобально-секционированный индекс с префиксом. 2) после - создайте PK с фразой using index <тут имя вашего индекса с шага 1> Все прекрсно работает в одном флаконе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SY. ... |
| 19.10.2018, 15:01:03 |
И на секционированной таблице: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. SY. ... |
| 19.10.2018, 15:05:20 |
SY, Получилось, только статус индекса перешел в n/a. ... |
| 19.10.2018, 15:18:12 |
x17.mstu, Select status from dba_ind_partitions where index_name ='MST_DOX_STAGEME_PK' status -> usable ... |
| 19.10.2018, 15:24:59 |
ALTER INDEX MST_DOX_STAGEME_PK REBUILD PARTITION DOX не помогло ... |
| 19.10.2018, 15:31:22 |
x17.mstuПолучилось, только статус индекса перешел в n/a. Естественно, теперь каждая секция имеет свой статус а среднюю по больнице Oracle не считaет. SY. ... |
| 19.10.2018, 15:33:24 |
x17.mstuALTER INDEX MST_DOX_STAGEME_PK REBUILD PARTITION DOX не помоглои не поможет. если индекс/таблица секционированы, то подробности о их самочувствии нужно искать в %partitions-вьюхах. ибо сама таблица/индекс в случае секционирования - не более чем "обобщающая" логическая обертка для физических секций/подсекций. ... |
| 19.10.2018, 16:53:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883311]: |
26ms |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 274ms |
