Посчитать count для max значения одним запросом
Есть запрос select batch_id, count(rowid) cnt from batch_t group by batch_id Допустим он возвращает следующие данные: batch_idcnt1238915 Как модифицировать этот запрос чтобы выводилось только одно значение для максимального batch_id? ... |
| 17.10.2018, 12:03:26 |
Код: plsql 1. ... |
| 17.10.2018, 12:11:16 |
Dimets, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.10.2018, 12:12:56 |
Код: plsql 1. ... |
| 17.10.2018, 12:21:45 |
SkilledJunior Код: plsql 1. таблица очень большая(( ... |
| 17.10.2018, 12:36:04 |
Dimetsтаблица очень большая(( И чЁ? ... |
| 17.10.2018, 12:39:33 |
SkilledJuniorDimetsтаблица очень большая(( И чЁ? В два раза дольше работает... ... |
| 17.10.2018, 12:47:38 |
Elic Код: plsql 1. так работает, спасибо но теперь при попытке сделать в PL/SQL процедуре такой запрос получаю ora-00934 select max(a.batch_id) into batch_id, max(count(a.rowid)) keep (dense_rank last order by a.batch_id) into l_cnt from batch_t a group by a.batch_id; ... |
| 17.10.2018, 12:54:18 |
Dimets, Вот так попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 17.10.2018, 12:55:55 |
mibinDimets, Вот так попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. спасибо! ... |
| 17.10.2018, 12:58:54 |
mibin, Превед Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.10.2018, 15:15:54 |
SkilledJuniorПреведЧудак, коверканье запрещено правилами. ... |
| 17.10.2018, 16:09:05 |
ElicЧудак, коверканье запрещено правилами. Чудак, это мем причем один из первых. ... |
| 17.10.2018, 20:39:27 |
это мем причем один из первыхЗабаньте этого самовлюблённого придурка. ... |
| 18.10.2018, 07:38:31 |
SkilledJuniormibin, Превед Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. У тс не было пустых батчей, поэтому в предложенном варианте нет и их обработки. Если у тебя они есть и ты их не обработал, добавив nulls first, это характеризует твой уровень. ... |
| 18.10.2018, 16:33:23 |
Elic[Забаньте этого самовлюблённого придурка. Не стоит свои психологические проблемы выплескивать на техническом форуме. XMLerУ тс не было пустых батчей, поэтому в предложенном варианте нет и их обработки. Если у тебя они есть и ты их не обработал, добавив nulls first, это характеризует твой уровень. Это вовсе не означает что они не появятся в дальнейшем, и мой пост не для гуру с зашкаливающим ЧСВ, а для того чтобы автор темы задумался о том что копипастит. ... |
| 18.10.2018, 21:19:19 |
SkilledJuniorпоявятся в дальнейшемА еще в дальнейшем могут удалить все строки и запрос ничего не вернет. Потом кто-нибудь поменяет тип поля на varchar2 и '2' окажется больше '10'.... ... |
| 18.10.2018, 21:57:03 |
-2-А еще в дальнейшем могут удалить все строки и запрос ничего не вернет. Потом кто-нибудь поменяет тип поля на varchar2 и '2' окажется больше '10'.... Обработчик для первой ситуации желательно сделать в приложении, вторая ситуация связана со структурой самой системы, тут только проверять и тестировать все зависимые объекты системы. ... |
| 18.10.2018, 23:37:07 |
SkilledJunior-2-А еще в дальнейшем могут удалить все строки и запрос ничего не вернет. Обработчик для первой ситуации желательно сделать в приложении Респект -2-, наглядно продемонстрировал уровень SkilledJunior ... |
| 19.10.2018, 14:17:49 |
XMLerРеспект -2-, наглядно продемонстрировал уровень SkilledJunior Двойка почти любому в оракловой и не только ветке может продемонстрировать его уровень. ... |
| 19.10.2018, 15:53:17 |
Lary DenisДвойка почти любому в оракловой ... ветке может продемонстрировать его уровень. Совершенно верно. Он может. И адекватный человек отнесется к рекомендациям -2- с подобающим вниманием, ибо полезно. ... |
| 19.10.2018, 15:58:23 |
XMLerРеспект -2-, наглядно продемонстрировал уровень SkilledJunior Чем продемонстрировал? Если ты не предусматриваешь в разрабатываемой тобой системе никакой защиты от дурака и никакой возможности отладки это твое право, но как это демонстрирует мой уровень? ... |
| 19.10.2018, 22:19:10 |
SkilledJuniorно как это демонстрирует мой уровень?На воре шапка горит всегда. ... |
| 21.10.2018, 08:11:40 |
Я акцентировал внимание на неравноценной замене агрегатной функции в том виде в котором ее предложили обладатели хрустального шара, но у некоторых субъектов началось осеннее обострение ... ... |
| 21.10.2018, 15:16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883307]: |
23ms |
37ms |
80ms |
| others: | 179ms |
| total: | 352ms |
