Удаленное подключение к БД
Доброго времени суток, камрады. Последнее время, при подключении к базе oracle 11g, с помощью sql developer и bd forge, снаружи через впн, стали вываливаться ошибки. Исправляем, появляются другие, опять исправляем и появляются прежние ошибки. Подозреваю что нужно копать в стороне впна, но что копать? "Ora-00604" "Ora-00018" "Ora-06512" ... |
| 14.09.2018, 13:56:05 |
MalishPoДоброго времени суток, камрады. Последнее время, при подключении к базе oracle 11g, с помощью sql developer и bd forge, снаружи через впн, стали вываливаться ошибки. Исправляем, появляются другие, опять исправляем и появляются прежние ошибки. Подозреваю что нужно копать в стороне впна, но что копать? "Ora-00604" "Ora-00018" "Ora-06512" Для начала: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ответьте на следующие вопросы: 1) Ошибки возникают только при использовании vpn? по крайней мере, ora-00018 - должна появляться при любом подключении Остальные ошибки - ошибки времени выполнения, тоже слабо зависимы от подключения 2) что вы выполняете при возникновении ошибок? Обычные select, просмотр объектов DB - ошибки появляются? ... |
| 14.09.2018, 14:31:52 |
Vadim Lejnin, 1) При работе на компьютере, находящимся в той же сети проблем не замечено. Ошибка ora-00018 вообще мне непонятна, в базе у меня лимит сессий 1104, на весь период работы базы(5 лет) максимум одновременных сессий был 513. Процессы тоже до максимума не дошли. 2) Я выполняю только подключение через SQL Developer, либо BDForge и ошибка возникает. Иногда подключение проходит, некоторое время работает нормально, потом при выполнении какого-либо запроса опять ошибка. выхожу из программы и снова не могу подключится с теми же ошибками. ПС: не зависит от того под каким пользователем я подключаюсь к базе. ППС: Запустил ВПН под логином доменного админа и подключение удалось в SQL Dev, DBForge выдает ту же ошибку. ... |
| 14.09.2018, 14:53:35 |
MalishPo, В общем случая, для плохих каналов связи, рекомендуют использовать CMAN (Oracle Connecttion MANer) В стандартной установке ПО его нет, нужно доставлять отдельно из стандартного дистрибутива ... |
| 14.09.2018, 15:08:36 |
Vadim Lejnin, Доброго времени суток, к сожалению отсутствовал долгое время. Установка CMAN может вызвать проблемы. Много приложений и служб написанных различными прогерами могут отвалится. Как я понял, после установки и настройки CMAN изменится строка подключения. Есть еще вариант устранения возникающих ошибок? Может выше я не полностью описал производимые действия: 1. Создается VPN-канал во внутреннюю сеть(AnyConnect). (при пинге потерь пакетов нет, время не более 20мс) 2. Запускается SQL Dev либо DB Forge. (с подключением к другим базам, ошибок замечено не было) ... |
| 24.10.2018, 14:37:36 |
MalishPo, Для начала разберитесь в каком месте у Вас возникают проблемы нужна диагностика, бо те номера ошибок, что Вы привели слабо связаны с сетевыми проблемами ошибки скорее серверные, чем клиентские Проанализируйте alert.log насколько различается поведение одних и тех же клиентов базы для внутреннего и внешнего соединения. может у Вас внешние соединения одни, а внутренние другие ну и точная версия сервера и используемых oracle client/jdbc/java/sql developer ... |
| 24.10.2018, 14:54:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883289]: |
23ms |
23ms |
| others: | 178ms |
| total: | 261ms |
