и снова audit
Добрый день не пинайте строго, но сталкнулся с интересной проблемой на сервер бд 11.2.0.3 включен аудит на системные штучки by access select * from sys.dba_priv_audit_opts where user_name is null Union Select * from sys.dba_stmt_audit_opts where user_name is null; ADMINISTER DATABASE TRIGGER ALTER ANY PROCEDURE ALTER DATABASE ALTER DATABASE LINK ALTER PROFILE ALTER PUBLIC DATABASE LINK ALTER SYSTEM ALTER TABLESPACE ALTER USER AUDIT SYSTEM CREATE ANY DIRECTORY CREATE ANY JOB CREATE ANY LIBRARY CREATE ANY PROCEDURE CREATE DATABASE LINK CREATE EXTERNAL JOB CREATE JOB CREATE PUBLIC DATABASE LINK CREATE PUBLIC SYNONYM CREATE ROLE CREATE SESSION CREATE USER DROP ANY PROCEDURE DROP ANY TABLE DROP USER EXEMPT ACCESS POLICY GRANT ANY PRIVILEGE GRANT ANY ROLE SYSTEM AUDIT и на объекты select * from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS; SYS AUD$ TABLE A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A -/- -/- -/- -/- -/- A/A SYS FGA_LOG$ TABLE A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A -/- -/- -/- -/- -/- A/A SYS DBMS_JOB PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- SYS DBMS_RLS PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- SYS DBMS_FILE_TRANSFER PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- SYS DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- SYS DBMS_FGA PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- SYS DBMS_SCHEDULER PROCEDURE -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- A/A -/- -/- -/- -/- все больше ничего нет так работает 6 серверов. все замечетельно. 1-3 гига в месяц в aud$ И вдруг утром в субботу я получаю переполнение tsaud на одном из серверов обнаруживаю, что появилось еще одно событие которое пишеться в aud$ select на несколько таблиц до 20 записей в сек по некоторым. Такая ситуация возникда на 2-х из 6. Предыдущие запросы остались без изменений. есть полиси на таблички на всех 6, отсекают лишнюю инфу не для всех. Голову сломал, уже. Сделал клон с одной бд, на ней все тихо. Остановили боевую, стартанул без доступа зверей - тихо, попробовал выборку из таблицы - тихо. открыл жобы, понеслась. Куда копать еще, команды типа noaudit select on app.table; делал не помогает. делал NOAUDIT ALL ON DEFAULT; NOAUDIT ALL PRIVILEGES; NOAUDIT ALL; не помогает в spfile отключить аудит не вариант ... |
| 01.11.2018, 13:45:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883261]: |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 279ms |
