result of string concatenation is too long
Здравствуйте, есть sql запрос Код: sql 1. Значение которое передается в :BinID Код: plsql 1. из за большого количества данных и возникает ошибка, подскажите способы решений проблемы ... |
| 05.11.2018, 09:59:25 |
elimpionвозникает ошибкаПеред вызовом отрежь с конца строки ,5000. На пару запятых этого хватит. ... |
| 05.11.2018, 10:17:26 |
elimpion, 1) поменять instr на in (select ...) 2) если всегда 5000____ убрать с :BinID,c.binid 5000 ..... stax ... |
| 05.11.2018, 10:27:37 |
-2-, а если нужно значение находится в конце строки, и я его отрежу, как тогда быть ? Да и значение не всегда может быть такое большое например такое (50000102,50000051,50000079) и отрезать уже не вариант ... |
| 05.11.2018, 11:35:39 |
наверное придется менять логику запроса ... |
| 05.11.2018, 11:36:01 |
elimpion-2-, а если нужно значение находится в конце строки, и я его отрежу, как тогда быть ? судя с примера последние номера и так отрезают (...,50009260,5000), какая разница кто отрежет ps чтоб не дописывать ",", заменить in регуляркой ..... stax ... |
| 05.11.2018, 11:56:12 |
Написал код для удаления Код: sql 1. подскажите как сделать проверку есть в конце "5000" или нету, если нету то и смысла удалять нету ... |
| 05.11.2018, 12:27:22 |
Код: plsql 1. написал так, работает без ошибок вот только правильный ли такой подход ? ... |
| 05.11.2018, 12:54:30 |
elimpionвот только правильный ли такой подход ? проверьте на длине 3999 зы имхо если длина больше 3998 то отрезать надо после последней запятой ..... stax ... |
| 05.11.2018, 13:20:12 |
elimpion, А отчего не написать так? Код: plsql 1. ... |
| 05.11.2018, 13:21:19 |
MaximaXXL, я так понимаю в исходном примере для c.binid:=5000 instr должна вернуть 0 .... stax ... |
| 05.11.2018, 13:33:45 |
Stax, Я так понимаю ему ктото на вход ножницами режет по 4к символов, а ТС дописывает еще 2 и у него не влезает. по поводу хвоста в ,5000 это явный косяк резальщика, т.к. вероятнее 2 пакетом прилетят ID без первых 4 знаков а это потеря одного ID. Может они одумаются и начнут резать более толково, но даже если упруться в 4к коректные деления то to_clob не позволит упасть. Ну или начнут резать умно (до запятой) перестроив на 3998 знаков, с учетом 2-х зпт которые потом прилепливают ... |
| 05.11.2018, 13:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883245]: |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 309ms |
