В Oracle при создании/компиляции пакета создается его дубликат
Добрый день, Работаю в Oracle 11g через PL/SQL Developer 12. При создании/компиляции пакета shema1.package_name создается пакет shema1.p$*несколько_цифр*$tmp$E, который полностью совпадает с первым. Это происходит не при каждом создании/компиляции, всего "копий" создалось 8 штук (разные пакеты) за 2 недели, при том что компиляций было гораздо больше, но зависимости я найти не смогла. Из shema1 компилировала пакеты в shema1 и shema2 - "дубликаты" есть и там, и там. Подскажите, пожалуйста, как это происходит и как это "отключить"? Раньше таких ситуаций не возникало. ... |
| 26.10.2018, 18:02:05 |
Не встречал. Вероятно, глюк PL/SQL Devloper. Попробуйте снести, установить более старую версию. Или новую бету 13. ... |
| 26.10.2018, 18:23:17 |
Смахивает на некую предкомпиляцию для выявления ошибок. Возможно опция, а может определенное действие с кодом создает копию. Внутри текста тоже производится замена? Но может быть и ддл-триггер. ... |
| 26.10.2018, 20:12:25 |
-2-, спасибо! Вы натолкнули меня на мысль, где искать. Проблема крылась в настройках plsql developer: была активирована "безопасная компиляция" (preferences -> window types -> programm window -> safe compilation). ... |
| 07.11.2018, 16:50:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883224]: |
29ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 311ms |
