Ускорить накатку логов на стендбай
Что-то я не понимаю, подскажите куда копать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо быстро накатить около 3000 архивлогов на стендбай, но процесс наката идет очень медленно - 100 мегабайтный файл разбирается около 3-х минут. ОС показывает отсутствие узких мест в виде процессора, виртуальной памяти, очереди на дисках и т.д. Единственное что наводит на размышления - сообщение а alert.log. База в режиме read only открывается без проблем. Reading datafile 'F:\ORACLE\ORADATA\USERS_INDEX02.DBF' for corruption at rdba: 0x03db643f (file 15, block 1795135Hex dump of (file 7, block 1867076) in trace file. Запрос Код: sql 1. 2. Подскажите, что предпринять для ускорения наката? ... |
| 09.11.2018, 17:47:26 |
dmitry7, Steps to perform for Rolling Forward a Physical Standby Database using RMAN Incremental Backup. (Doc ID 836986.1) ... |
| 09.11.2018, 17:53:37 |
Vadim Lejnin, Будьте добры, ткните носом в раздел ноты, где говорить про увеличение скорости наката логов. ... |
| 09.11.2018, 18:26:33 |
dmitry7Vadim Lejnin, Будьте добры, ткните носом в раздел ноты, где говорить про увеличение скорости наката логов. Данный прием описан именно для того, чтобы быстро догонять standby до текущего состояния 1) В случае инкрементального backup , нет необходимости накатывать промежуточные SCN 2) Объем incremental backup меньше объема archivelog Для оценки что же все же происходит, можно воспользоваться standby statspack: Note 454848.1 for installing and using standby statspack ... |
| 09.11.2018, 20:44:24 |
dmitry7Что-то я не понимаю, подскажите куда копать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо быстро накатить около 3000 архивлогов на стендбай, но процесс наката идет очень медленно - 100 мегабайтный файл разбирается около 3-х минут. ОС показывает отсутствие узких мест в виде процессора, виртуальной памяти, очереди на дисках и т.д. Единственное что наводит на размышления - сообщение а alert.log. База в режиме read only открывается без проблем. Reading datafile 'F:\ORACLE\ORADATA\USERS_INDEX02.DBF' for corruption at rdba: 0x03db643f (file 15, block 1795135Hex dump of (file 7, block 1867076) in trace file. Запрос Код: sql 1. 2. Подскажите, что предпринять для ускорения наката? archivelog локально? dataguard используется? ... |
| 09.11.2018, 21:24:15 |
И посмотрите Data Guard Managed Recovery Apply Process Running Slowly (Doc ID 1448626.1) ... |
| 09.11.2018, 21:28:55 |
Vadim Lejnin, Архивлоги локально, датагарда нет - редакция СТД. Инкрементального бекапа нет, задача докатить стендбай, до некоего промежуточного состояния. Все архивлоги с момента бекапа до конечного SCN присуствуют на локальном диске стендбай сервера. Производительностью сервера можно управлять, но как показала практика, от изменения количества процессорных ядер, памяти и IOPS жестких дисков скорость наката логов не меняется. ... |
| 09.11.2018, 22:50:32 |
dmitry7, а сделать инкремент религия не позволяет? или у вас прод уже умер? ... |
| 09.11.2018, 23:26:25 |
dmitry7Производительностью сервера можно управлять, но как показала практика, от изменения количества процессорных ядер, памяти и IOPS жестких дисков скорость наката логов не меняется. Увеличение производительности 1-го ядра должно помочь. ... |
| 10.11.2018, 01:18:11 |
DВАdmitry7, а сделать инкремент религия не позволяет? или у вас прод уже умер? Прода в доступности нет. ... |
| 10.11.2018, 20:43:08 |
Vivat!Sandmitry7Производительностью сервера можно управлять, но как показала практика, от изменения количества процессорных ядер, памяти и IOPS жестких дисков скорость наката логов не меняется. Увеличение производительности 1-го ядра должно помочь. Пробовали. Ничего не изменилось. Да и по графикам утилизация одного ядра не превышает 60% ... |
| 10.11.2018, 20:44:45 |
dmitry7, Про инкрементальный backup: дык Вы практически ничего не описали, что у Вас происходит. Телепатия не всегда срабатывает даже alert.log не показали. то что предлагается в 1448626.1 пробовали? ... |
| 10.11.2018, 21:45:40 |
dmitry7Vadim Lejnin, ... Производительностью сервера можно управлять, но как показала практика, от изменения количества процессорных ядер, памяти и IOPS жестких дисков скорость наката логов не меняется. ... 1) Судя по всему, у Вас oracle на VM, если vmware, то было несколько граблей отвратительной производительности на дисках vmware, поскольку сам не сталкивался, подробности не знаю. Как вариант, нарезать физический том для datafile 2) насколько я понял у Вас standard? поэтому parallel recovery нет. да и версия 11.2.0.3 - там по моему баги были по parallel recovery, лень искать В Вашем случае, если бы parallel работал я бы попробовал поднять на enterprise, догнать базу на EE в parallel recovery и потом перекинуть ts на SE как transportable tablespace может и быстрее было бы, бо катить в одну нитку 3000 журналов... ... |
| 10.11.2018, 22:00:11 |
dmitry7, На моей памяти здорово помогало отключение db_block_checking и/или db_block_checksum. ... |
| 10.11.2018, 22:34:24 |
dmitry7Пробовали. Ничего не изменилось. Да и по графикам утилизация одного ядра не превышает 60% А где это видно не на словах? Где хоть какой-то анализ, какие ожидания, например? Какие параметры уже меняли чтобы ускорить процесс redo apply? Как при этом ожидания изменились? ... |
| 12.11.2018, 09:42:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883202]: |
47ms |
68ms |
| others: | 248ms |
| total: | 413ms |
