Ошибка БД 0214/02095
Нужна помощь, после отключения электро энергии при запуске базы возникает такая ошибка, пытался решить с помощью команды которая на скрине, не помогло, что делать бэкаапа нет, можно как то подсказать, новый админ первый раз работаю в оракл. ... |
| 13.11.2018, 09:33:31 |
AlergikНужна помощьТакой страшной роже страшно помогать. ... |
| 13.11.2018, 09:35:40 |
Лучше скопируй один в другой (или наоборот) Не забудь отложить первоначальные в сторонку А так, show parameter spfile, create spfile from pfile и т.д. ... |
| 13.11.2018, 10:06:45 |
AlergikНужна помощь, после отключения электро энергии при запуске базы возникает такая ошибка, пытался решить с помощью команды которая на скрине, не помогло, что делать бэкаапа нет, можно как то подсказать, новый админ первый раз работаю в оракл. скопируй правильный файл в неправильные Это копии, но перед любыми манипуляциями обязательно сохрани backup лучше всей базы ... |
| 13.11.2018, 10:10:07 |
Vadim Lejnin,а можно как то с примером я в оракл никогда не работал раньше, предыдущий сис админ просто отдал мне базу и вот через месяц в такой ситуации. Как копировать один файл в другой или как новые создавать буду безмерно благодарен. ... |
| 13.11.2018, 10:25:53 |
Вячеслав Любомудров, можешь описать как скопировать, и что такое первоначальные строки, как и куда их откладывать? ... |
| 13.11.2018, 10:30:25 |
Alergik, 1) Мой Вам совет, сделать backup всей oradata директории (к счастью база у Вас сейчас не работает, так что будет "холодный" backup) Это не гарантирует, что все нужный файлы попадут в backup, так как могут быть файлы созданные вне этой директории 2) запустить например Far Commander и в бинарном виде просмотреть control01.ctl и control02.ctl (именно там хранятся имена файлов) на предмет наличия файлов вне этой директории если такие файлы есть, скопировать их в backup 3) скопировать сначало control01.ctl в control02.ctl и попробовать запустить если не получится, взять control02.ctl из backup и скопировать его в oradata control01.ctl, control02.ctl 4) Если Вы не можете выполнить такие манипуляции, ничего не трогать и нанять специалиста, или, как вариант, стереть директорию c:\oracle и забыть oracle как страшный сон ... |
| 13.11.2018, 10:46:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883196]: |
34ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 318ms |
