вопрос по SQLLoader
Доброго времени суток! Кто-то нибудь сталкивался с работой SQLLoader сразу в несколько потоков, в нашем случае 20, когда все они пишут в одну таблицу, но при этом каждый в свою партицию, могут ли возникнуть какие-то трудности с этим, и если да где их искать? Есть реализованное приложение по такому принципу, при этом бывают моменты что SQLLoader начинает загружать данные по 3-5 минуты, хотя обычно это занимает не больше 5-10 сек. Загрузка идет в прямом режиме. По AWR-отчетам ни какого криминала в такие моменты не видно. ... |
| 08.11.2018, 15:06:59 |
вопрос по SQLLoader
а при каждой вставки в таблицу commit прописан? если да то советую убрать ... а делать комит после вставки строк пачками ... |
| 09.11.2018, 06:48:58 |
вопрос по SQLLoader
SAS2014, Поясните, как ваш совет связан с используемым ТС инструментом AlekseyPrSQLLoader AlekseyPr, Глобальные индексы на таблице есть? ... |
| 09.11.2018, 09:25:05 |
вопрос по SQLLoader
AlekseyPr, В controlfile sqlldr указаны целевые partitions, или Oracle на основании данных должен угадывать какую из них ему лочить ? Regards Maxim ... |
| 09.11.2018, 10:16:10 |
вопрос по SQLLoader
envSAS2014, Поясните, как ваш совет связан с используемым ТС инструментом AlekseyPrSQLLoader AlekseyPr, Глобальные индексы на таблице есть? после каждой вставки строки делать commit это нагрузка на базу и больше времени занимает. Но могу по поводу, наверное все таки, ошибаться .... если конечно система мощная ... |
| 13.11.2018, 01:09:41 |
вопрос по SQLLoader
SAS2014Но могу по поводу, наверное все таки, ошибатьсяВсегда. ... |
| 13.11.2018, 09:20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883193]: |
38ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 375ms |
