all_tab_columns
Добрый день! Не получается сделать селект из all_tab_columns, ошибка: ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP Остальные таблицы и представления нормально открываются, таблиц за последнее время больше не стало. ... |
| 13.11.2018, 17:43:44 |
all_tab_columns
А в чём вопрос? ... |
| 13.11.2018, 17:58:42 |
all_tab_columns
Жук в муравейнике, в чем может быть причина/как исправить? ... |
| 13.11.2018, 18:11:25 |
all_tab_columns
nana7Жук в муравейнике, в чем может быть причина/как исправить? авторORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.11.2018, 18:20:02 |
all_tab_columns
nana7, Есть у оракла такой забавный косяк. Если посмотришь план, то в нём будет concatenation поверх merge join cartesian. Попробуй Код: plsql 1. ... |
| 13.11.2018, 18:22:05 |
all_tab_columns
Vadim Lejnin, Ну можно конечно и темп расширять, пока туда декартово произведение не влезет наконец. ... |
| 13.11.2018, 18:23:16 |
all_tab_columns
nana7Жук в муравейнике, в чем может быть причина/как исправить? Без версии, сложно сказать. Можно темп добавить, можно пга поднастроить. ... |
| 13.11.2018, 18:31:16 |
all_tab_columns
Или Код: plsql 1. , он точно документирован как антипод use_concat ... |
| 13.11.2018, 18:35:06 |
all_tab_columns
nana7, а так? Код: plsql 1. 2. ... |
| 13.11.2018, 18:36:15 |
all_tab_columns
Lary Denisnana7, а так? Код: plsql 1. 2. Выделенное не окажет эффекта на следующий запрос. ... |
| 13.11.2018, 19:24:46 |
all_tab_columns
AmKad, точно. Мозг ушел отдыхать ... |
| 13.11.2018, 19:54:52 |
all_tab_columns
env, не помогли оба варианта( и merge join в плане нет. ... |
| 13.11.2018, 23:34:54 |
all_tab_columns
env, Vadim Lejnin, temp, действительно, расширять не хотелось бы, интересно проблему понять, в базе ничего не поменялось, выполняются одни и те же задачи регулярно. ... |
| 13.11.2018, 23:38:26 |
all_tab_columns
Жук в муравейнике, версия 11g, а в пда что посмотреть? ... |
| 13.11.2018, 23:40:19 |
all_tab_columns
AmKad, user_tab_columns работает, но нужно именно all_tab_columns( в all_ пытаюсь зайти из разных схем, реакция одинаковая. ... |
| 13.11.2018, 23:43:18 |
all_tab_columns
nana7AmKad, user_tab_columns работает, но нужно именно all_tab_columns( в all_ пытаюсь зайти из разных схем, реакция одинаковая. и с dba_Tab_columns та же проблема. ... |
| 13.11.2018, 23:46:26 |
all_tab_columns
Со словарем раньше бодались через rule. Deprecated. Можно эмулировать rule через first_rows, но нынче модно собирать статистику. Однако, коли темпа не хватает даже на словарь, проблема может быть, есть и будет есть. ... |
| 14.11.2018, 00:00:30 |
all_tab_columns
-2-, проблема только с этими view, остальные такой ошибки не выдают (и системные и обычные). А статистику по каким объектам здесь лучше собирать? И поможет ли First_rows, если данные all_tab_columns используются в процедурах загрузки данных? ... |
| 14.11.2018, 00:45:11 |
all_tab_columns
Подозреваю, что проблема еще и с ALL_[DBA_]SYNONYMS Ну и версия типа 11.*.0.1 Используй хинт RULE и/или собери статистику по словарю (DBMS_STATS.GATHER_DICTIONARY_STATS) ... |
| 14.11.2018, 02:24:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883186]: |
34ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 325ms |
