Сводная таблица Excel from PLSQL
Всем привет. Появилась необходимость формировать сводную таблицу Excel из plsql. Полазив по интернету нашёл много вариантов формирования xlsx из plsql, но ни одного готового решения со сводной таблицой. Поэтому обращаюсь к местным старожилам этого форума - может кто-нибудь знает готовый пакет с требуемым функционалом, т.к. допилить будет явно проще, чем написать самому. ... |
| 17.02.2016, 11:42:17 |
А стандартные функции девелоперов не могут решить Вашей проблемы? ... |
| 17.02.2016, 11:44:55 |
авторстандартные функции девелоперов Не понял о каких функциях идёт речь, повторю хочу найти средство способное генерить полноценную сводную таблицу excel, не csv файл, не плоский документ, оформленный под сводную, а именно сводную таблицу ... |
| 17.02.2016, 12:15:07 |
Mrsergej, Apache POI смотрели? Для его java методов можно написать PL/SQL обёртки. ... |
| 17.02.2016, 12:18:09 |
hinotfApache POI смотрели?XSSF только частично поддерживает pivot, HSSF вообще не поддерживает. Хотя, если пивот не надо изобретать в runtime, можно сначала сделать шаблон в самом экселе, сохранить его в табличку, а с помощью poi менять только регион с данными. ... |
| 17.02.2016, 12:31:21 |
авторApache POI смотрели? Для его java методов можно написать PL/SQL обёртки Решение на java пока не рассматривал. Смотрел пакет ora_excel, формирующий файл xlsx, который фактически является архивом с набором xml файлов данных и форматирования, но в нём нет сводных таблиц. Сегодня создал маленькую сводную таблицу в excel и сохранил её в xlsx, так вот в итоге в xlsx архиве, просто добавилась xml'ка с описанием сводной таблицы и ссылка на это описание. ... |
| 17.02.2016, 14:01:24 |
Никто не подскажет, чтоли? ... |
| 19.02.2016, 15:14:24 |
Mrsergej, Ставь на винду и используй хранимки с дотнет, а тот уже запустит сервер эксела. Ну или внешние процедуры с COM/OLE, которое deprecated в 11г, и с листенером на винде. И тщательно-тщательно мониторить зависшие экселы и залоченные файлы. Но вот нахрена бодаться с отсутствием эксела или с его присутствием на стороне бд оракла при его супердорогих ядротактах. Наваяй какой-нибудь репортс с поддержкой чего тебе надо. ... |
| 19.02.2016, 15:26:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883185]: |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 314ms |
