Ошибка передачи данных функцией UTL_TCP.WRITE_TEXT()
Необходимо передать строку в 40000 символов. Функция UTL_TCP.WRITE_TEXT() не может этого сделать. Сообщает об ошибки числа или значения. Строку в 32000 передает без ошибок. ... |
| 02.11.2018, 09:47:26 |
gera3323Необходимо передать строку в 40000 символов. Функция UTL_TCP.WRITE_TEXT() не может этого сделать. Сообщает об ошибки числа или значения. Строку в 32000 передает без ошибок.Ну так передайте за два вызова. ... |
| 02.11.2018, 10:44:17 |
STFF piecewise ... |
| 02.11.2018, 10:44:42 |
Павел Воронцов, Нужно за один ... |
| 02.11.2018, 11:43:06 |
gera3323Нужно за одинЭто студенту намеренно дали заведомо невыполнимое задание? ... |
| 02.11.2018, 12:33:02 |
gera3323, как разберешься со своей задачей, напиши пожалуйста в личку. В поход собираюсь, нужно ведро воды в бутылку двухлитровую залить. Заранее спасибо. ... |
| 02.11.2018, 12:52:14 |
Lary Denis, строку нужно передать за один раз. принимающая сторона отказывается принимать по частям. ... |
| 15.11.2018, 14:16:41 |
gera3323принимающая сторона отказывается принимать по частям. По TCP? Аффтар этой принимающей стороны явно тоже ты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2018, 14:19:24 |
Dimitry Sibiryakov, нет. стороннее ПО. ... |
| 15.11.2018, 14:52:16 |
Dimitry Sibiryakov, да по TCP ... |
| 15.11.2018, 14:53:11 |
В морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2018, 15:08:09 |
gera3323, write_raw ... |
| 15.11.2018, 15:43:15 |
gera3323, поройся здесь вдруг подойдёт https://www.sql.ru/forum/729238-1/peredacha-pisma-s-vlozheniem-gotovoe-reshenie?hl=utl_tcp ... |
| 15.11.2018, 16:10:40 |
gera3323строку нужно передать за один раз. принимающая сторона отказывается принимать по частям.Ну нельзя же быть настолько упрямо тупым. ... |
| 15.11.2018, 16:24:37 |
gera3323Функция UTL_TCP.WRITE_TEXT() не может этого сделать. Сообщает об ошибки числа или значения.Функция не имеет возможности сообщить о превышении размерности аргумента. ... |
| 15.11.2018, 16:34:59 |
gera3323Lary Denis, строку нужно передать за один раз. принимающая сторона отказывается принимать по частям. так попробуйте https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45572/консонантное ... |
| 15.11.2018, 16:36:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883176]: |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 289ms |
