Нужен ли здесь неявный курсор
Здравствуйте! Есть функция, которая возвращает дату со временем, либо без времени, а когда параметром передается строка, она должна возвращать NULL. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И так Код: plsql 1. и так Код: plsql 1. дата возвращается. Нужно, чтобы при таком вызове Код: plsql 1. возвращался NULL. Сейчас возникает ошибка ORA-01840: длина входного значения недостаточна для формата даты ORA-06512: на "SOME_SCHEMA.SOME_PACKAGE", line 29 Вопрос - как от неё избавиться? Может, здесь нужен неявный курсор? ... |
| 15.11.2018, 14:10:52 |
ultrasonic7 Может, здесь нужен неявный курсор? зачем неявный ? делай явный, может БД с какой-нибудь попытки согласится вернуть NULL ... |
| 15.11.2018, 14:18:48 |
ultrasonic7, Писать логику на EXCEPTION - как бы мовитон Проверьте длинну iValue и иcходя из этого выберите маску или верните null. Тогда обойдетесь одним EXCEPTION при котором тоже вернете null ... |
| 15.11.2018, 14:27:37 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.11.2018, 14:31:43 |
-2- Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не у всех версия БД подходит ... |
| 15.11.2018, 14:42:00 |
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production ... |
| 15.11.2018, 14:48:08 |
Не подошёл вариант, к сожалению. ... |
| 15.11.2018, 14:49:27 |
Меня интересует, почему этот код Код: plsql 1. 2. не выполняется, когда в функцию передается строка даже из двух символов ('10') ... |
| 15.11.2018, 14:51:24 |
andreymxне у всех версия БД подходитГде разработчик путается в двух эксепшенах, да еще и один из которых не нужен, апгрейд это последнее, чего стоит бояться. ... |
| 15.11.2018, 14:52:52 |
ultrasonic7Меня интересует, почему этот код Код: plsql 1. 2. не выполняется, когда в функцию передается строка даже из двух символов ('10')значит, ты в него не попадаешь ... |
| 15.11.2018, 14:57:57 |
ultrasonic7Меня интересует, почему этот код Код: plsql 1. 2. не выполняется, когда в функцию передается строка даже из двух символов ('10') потому что Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 15.11.2018, 15:01:00 |
MaximaXXLПроверьте длину iValue и иcходя из этого выберите маску не уверен, что это подойдет Код: sql 1. VAL_DATE('1.1.11:1')01.01.0001 1:01:00 ... |
| 15.11.2018, 15:08:13 |
Может, на ошибки следует смотреть шире? Сделать так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.11.2018, 15:21:49 |
IMHO достаточно одной длинной маски, правда на 11g не тестировал, нет её у меня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2018, 15:24:35 |
rpovarovIMHO достаточно одной длинной маски, правда на 11g не тестировал, нет её у меня Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а две маски зачем так тоже работает Код: plsql 1. ... |
| 15.11.2018, 15:32:34 |
andreymxа две маски зачем так тоже работает Код: plsql 1. Если я правильно понял смысл запихивания всего этого вот в pl/sql - не вылетать по exception в случае несуществующих даты или времени, типа 13-го месяца или 70-й минуты, или 30-го февраля. ... |
| 15.11.2018, 18:15:58 |
Мне в данном случае не надо анализировать длину входного параметра. При передаче '10' выскакивает, по всей видимости, не VALUE_ERROR. Так всё работает правильно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.11.2018, 07:40:18 |
ultrasonic7При передаче '10' выскакивает, по всей видимости, не VALUE_ERROR.О! Не прошло и суток, заподозрил отличие ORA-06502 отultrasonic7 ORA-01840 : длина входного значения недостаточна для формата даты Осталось еще несколько раз протереть спиртом оптическую ось, чтобы проявилась видимость нескольких сообщений о ненужности двух перехватов exception. ... |
| 16.11.2018, 07:58:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883173]: |
36ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 339ms |
