Grouping by+rollup
Всем привет, друзья. Выполняю лабораторные работы по ORACLE и столькнулся с проблемой в данном задании, сделал все работы уже, а это не могу! прошу помощи в решении данного задания. Заранее благодарен. 2. Rewrite following query using ROLLUP and GROUPING function: SELECT deptno as deptno , ename, sal, avg_comm FROM (SELECT 1 AS ord_num, TO_CHAR(deptno) AS deptno, ename, sal, NVL(comm, 0) AS avg_sum FROM emp UNION ALL SELECT 2, TO_CHAR(deptno), 'ALL employees', SUM(sal), AVG(NVL(comm, 0)) FROM emp GROUP BY deptno UNION ALL SELECT 3, NULL, 'ALL employees', SUM(sal), AVG(NVL(comm, 0)) FROM emp) ORDER BY deptno, ord_num, ename; ... |
| 20.11.2018, 09:24:48 |
Grouping by+rollup
dermamaсделал все работы ужеСудя по номеру "2.", ВСЕ это задание номер 1. ... |
| 20.11.2018, 09:57:56 |
Grouping by+rollup
-2-, Не конструктивно. У вас есть что то по теме вопроса? ... |
| 20.11.2018, 10:08:57 |
Grouping by+rollup
dermamaУ вас есть что то по теме вопроса?Ленивый студент должен платить. ... |
| 20.11.2018, 10:14:53 |
Grouping by+rollup
Elic, лахта 2 перехала ?? ... |
| 20.11.2018, 10:34:43 |
Grouping by+rollup
dermama, avg_sum очепятка? что не получается? .... stax ... |
| 20.11.2018, 11:45:30 |
Grouping by+rollup
Stax, Привет, не получается все, я просто не знаю с чего начать, знаю, что нужно избавиться от UNION, плюс данный код не выполнется пока не удалишь avg_comm из запроса select. что это за avg_comm и откуда оно взялось я не понимаю. ... |
| 20.11.2018, 12:11:05 |
Grouping by+rollup
dermama я не понимаю.Похоже, я переоценил количество сделанных пунктов "все". ... |
| 20.11.2018, 12:16:26 |
Grouping by+rollup
dermamaStax, Привет, не получается все, я просто не знаю с чего начать, знаю, что нужно избавиться от UNION, плюс данный код не выполнется пока не удалишь avg_comm из запроса select. что это за avg_comm и откуда оно взялось я не понимаю. SELECT deptno as deptno , ename, sal, avg_comm FROM (SELECT 1 AS ord_num, TO_CHAR(deptno) AS deptno, ename, sal, NVL(comm, 0) AS avg_sum імхо, очепятка (вместо avg_sum надо avg_comm) сделайте сначала без avg_comm, потом добавите зы как пример Скозная нумерация зы grouping_id проходили, если нет замените grouping ..... stax ... |
| 20.11.2018, 12:48:30 |
Grouping by+rollup
Stax, Все верно, там действительно опечатка, при замене все работает. ... |
| 20.11.2018, 17:15:27 |
Grouping by+rollup
Stax, на данный момент получилось самое просто выражение SELECT DISTINCT deptno, ename, sal, SUM(sal), AVG(sal), GROUPING(deptno), GROUPING(ename), GROUPING(sal) FROM EMP GROUP BY ROLLUP(deptno, ename, sal) ... |
| 20.11.2018, 17:29:51 |
Grouping by+rollup
dermama, Код: plsql 1. ... |
| 20.11.2018, 17:32:41 |
Grouping by+rollup
andreymx, ?? ... |
| 20.11.2018, 17:37:11 |
Grouping by+rollup
dermama, при условии ENAME - унікальное (иначе empno) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. по чесному то надо еще добавить order by ..... stax ... |
| 20.11.2018, 17:45:18 |
Grouping by+rollup
andreymx, у него в задании AVG(NVL(comm, 0)) ..... stax ... |
| 20.11.2018, 17:53:44 |
Grouping by+rollup
dermamaandreymx, ?? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.11.2018, 18:11:21 |
Grouping by+rollup
Stax, что вообще значат( select "1" select "2" select "3" ) именно цифры 1, 2, 3 в первоначальном запросе???? ... |
| 20.11.2018, 18:11:26 |
Grouping by+rollup
Stax, DEPTNO dept для чего используется псевдоним dept? ... |
| 20.11.2018, 18:14:33 |
Grouping by+rollup
dermamaStax, что вообще значат( select "1" select "2" select "3" ) именно цифры 1, 2, 3 в первоначальном запросе???? для сортировки результата union all .... stax ... |
| 20.11.2018, 18:29:13 |
Grouping by+rollup
dermamaStax, DEPTNO dept для чего используется псевдоним dept? мне так было удобнее для теста убрать как лишнее ..... stax ... |
| 20.11.2018, 18:31:02 |
Grouping by+rollup
Stax, благодарю, сейчас буду разбираться, что да как работает,потомучто теорию по GROUPING с ROLLUP прочитал, могу простые примеры делать, а когда чуть посложнее или преобразование у меня сильная путаница в голове, почему и что да как откуда берется....ПО ПРавде говоря, я и ваше преобразование не понял. ... |
| 20.11.2018, 18:41:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Blader_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
71ms |
| others: | 689ms |
| total: | 877ms |
