INS-06006 Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s)
Всем доброе время суток! Я выполняю установку Oracle Clusterware 11g for Solaris OS, согласно документации Oracle: http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/install.111/b28262.pdf. В процессе установки запускал runInstaller , выбирал пункт " Install Configuration Grid Infrastructure for a cluster ", далее выбирал опцию " Typical Installation ". При выполнении проверки SSH Connectivity - появляется сообщение об ошибке [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s): [netra10, netra11]. По несколько раз проверял и переделывал всё, что касается Главы "2.12.1 Configuring SSH on All Cluster Nodes" (стр.44 доки), однако результатов нет. Ошибка повторяется. Операции с SSH выполнял под пользователем oracle . Возможно у кого-нибудь есть "свежий" взгляд, который помог бы решить данную проблему. Буду признателен за помощь. ... |
| 14.11.2012, 13:06:55 |
Ставьте Oracle Grid Infrastructure 11.2. Там кнопочка есть прямо в инсталляторе для настройки SSH connectivity. ... |
| 14.11.2012, 17:04:31 |
Roman81, ssh node1/node2 date что возвращает? Полностью вывод, пожалуйста. ... |
| 14.11.2012, 18:30:19 |
Bobby Z.Roman81, ssh node1/node2 date что возвращает? Полностью вывод, пожалуйста. $ ssh netra10 date Password: Fri Nov 16 09:23:06 ALMT 2012 $ $ ssh netra11 date Password: Fri Nov 16 09:24:09 ALMT 2012 Принимает пароль того пользователя, под которым я выполнял установку SSH ... |
| 16.11.2012, 07:30:14 |
dimacratСтавьте Oracle Grid Infrastructure 11.2. Там кнопочка есть прямо в инсталляторе для настройки SSH connectivity. Нажимал эту кнопку, вводил пароль, который я сконфигурировал для SSH connectivity - бесполезно, появляется та же ошибка INS-06006 ... |
| 16.11.2012, 07:32:49 |
Roman81 [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s): [netra10, netra11] Вам же ясно написали, что не настроено без парольное соединение между нодами. Roman81По несколько раз проверял и переделывал всё, что касается Главы "2.12.1 Configuring SSH on All Cluster Nodes" (стр.44 доки), однако результатов нет. Не в обиду будет сказано, но получается что - "Смотрю в книгу вижу... ну вы поняли" 2.12.3 Enabling SSH User Equivalency on Cluster Member NodesIf you have configured SSH correctly, then you can now use the ssh or scp commands without being prompted for a password or a pass phrase . For example: [crs@node1 ~]$ ssh node2 date Mon Feb 26 23:34:42 UTC 2007 [crs@node1 ~]$ ssh node1 date Mon Feb 26 23:34:48 UTC 2007 [crs@node1 ~]$ ssh node2 Т.е автор$ ssh netra10 date Password: Fri Nov 16 09:23:06 ALMT 2012 $ $ ssh netra11 date Password: Fri Nov 16 09:24:09 ALMT 2012 Принимает пароль того пользователя, под которым я выполнял установку SSH Вы не должны вводить пароль, аутентификация должна быть по SSH ключам. ... |
| 16.11.2012, 08:45:26 |
Jek_aRoman81 [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s): [netra10, netra11] Вам же ясно написали, что не настроено без парольное соединение между нодами. Roman81По несколько раз проверял и переделывал всё, что касается Главы "2.12.1 Configuring SSH on All Cluster Nodes" (стр.44 доки), однако результатов нет. Не в обиду будет сказано, но получается что - "Смотрю в книгу вижу... ну вы поняли" 2.12.3 Enabling SSH User Equivalency on Cluster Member NodesIf you have configured SSH correctly, then you can now use the ssh or scp commands without being prompted for a password or a pass phrase . For example: [crs@node1 ~]$ ssh node2 date Mon Feb 26 23:34:42 UTC 2007 [crs@node1 ~]$ ssh node1 date Mon Feb 26 23:34:48 UTC 2007 [crs@node1 ~]$ ssh node2 Т.е автор$ ssh netra10 date Password: Fri Nov 16 09:23:06 ALMT 2012 $ $ ssh netra11 date Password: Fri Nov 16 09:24:09 ALMT 2012 Принимает пароль того пользователя, под которым я выполнял установку SSH Вы не должны вводить пароль, аутентификация должна быть по SSH ключам. Это я и сам давно понял, а вот как этого добиться? Я же говорю, по несколько раз уже переделывал, а пароль все равно спрашивает. ... |
| 16.11.2012, 09:34:34 |
Вот так на вскидку: Если ты задаешь непустую passphrase при генерации RSA ключа (который затем копируется на удаленный хост), то у тебя должен быть запущен ssh-agent (который собственно эту pass phrase и знает), чтоб ходить без пароля Если ты еу (pass phrase) оставляешь пустым -- ходишь без запущенного агента ... |
| 16.11.2012, 09:51:32 |
Вячеслав ЛюбомудровВот так на вскидку: Если ты задаешь непустую passphrase при генерации RSA ключа (который затем копируется на удаленный хост), то у тебя должен быть запущен ssh-agent (который собственно эту pass phrase и знает), чтоб ходить без пароля Если ты еу (pass phrase) оставляешь пустым -- ходишь без запущенного агента Я всегда задаю непустую passphrase и перед запуском runInstaller'a выполняю 2 команды: $ exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL $ /usr/bin/ssh-add При этом просят ввести passphrase и что интересно, принимает только пароль учетной записи oracle, хотя при создании RSA ключа, я вводил совершенно другую фразу. Вот это я и не пойму, почему только пароль к учетке oracle принимает? Может passphrase оставлять пустой при создании RSA ключа? ... |
| 16.11.2012, 10:16:14 |
Roman81, Всё-таки добился того, что выполняя команду ssh netra10 date и ssh netra11 date получаю дату и ввод пароля не требуются. Однако при конфигурации кластера всё же появл-ся почти та же ошибка: [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s): [netra11] Только в ошибке указан один нод, вместо двух... Продолжаю копаться ... |
| 26.11.2012, 13:43:54 |
Я сейчас навскидку не помню, но помнится было упоминание о том что ssh должен ходить без пароля на противоположную ноду и сам на себя. В этом надо убедится воочию до начала установки ибо возможен вариант когда ssh в ответ может задать вопрос и так и остаться в ожидании ввода. ... |
| 28.11.2012, 15:01:50 |
Roman81, А ты "Oracle Clusterware 11g for Solaris OS, согласно документации Oracle" устанавливаешь под пользователем oracle? ... |
| 28.11.2012, 19:36:47 |
Кристобаль ХозевичRoman81, А ты "Oracle Clusterware 11g for Solaris OS, согласно документации Oracle" устанавливаешь под пользователем oracle? Да, под пользователем oracle ... |
| 12.12.2012, 14:19:12 |
EugeneSЯ сейчас навскидку не помню, но помнится было упоминание о том что ssh должен ходить без пароля на противоположную ноду и сам на себя. В этом надо убедится воочию до начала установки ибо возможен вариант когда ssh в ответ может задать вопрос и так и остаться в ожидании ввода. Я сейчас задаю команды на обоих нодах: $ ssh netra10 date $ ssh netra11 date Сразу же получаю дату, при этом ввод пароля не требуется, но когда начинаю установку, (я выбираю опцию " Install and Configure Grid Infrastructure for a Cluster ", затем " Typical Installation ") появляется то же самое сообщение об ошибке: [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s): [netra11] . Поиск в гугле практически ничего не дает, советуют практически одно и то же, см. http://oradbastuff.blogspot.com/2012/07/what-can-go-wrong-when-installing.html Но с переменными окружения и линками у меня всё в порядке. Замкнутый круг какой-то (((( ... |
| 20.12.2012, 09:35:38 |
EugeneSЯ сейчас навскидку не помню, но помнится было упоминание о том что ssh должен ходить без пароля на противоположную ноду и сам на себя. В этом надо убедится воочию до начала установки ибо возможен вариант когда ssh в ответ может задать вопрос и так и остаться в ожидании ввода. Потерял день, пока не нашел Ваш совет! В документации и в многочисленных инструкциях на сайтах, почему-то, это не нашел. Итак, чтобы тест коннективити прошел, нужно: на первой ноде: grid@node1>ssh-keygen enter enter enter (то есть без passphrase) grid@node1>ssh-copy-id node2 grid@node1>ssh node2 date (должно написать дату без пароля) на другой ноде: grid@node2>ssh-keygen enter enter enter (то есть без passphrase) grid@node2>ssh-copy-id node1 grid@node2>ssh node1 date (должно написать дату без пароля) И, что теперь-то выглядит логично, но день потерян: на первой ноде: grid@node1>ssh-copy-id node1 grid@node1>ssh node1 date (должно написать дату без пароля) на другой ноде: grid@node2>ssh-copy-id node2 grid@node2>ssh node2 date (должно написать дату без пароля) Вот теперь можно нажимать кнопку TEST. ... |
| 22.11.2018, 11:12:18 |
да, и никакие ... ssh-агенты для паролей не нужны. ... |
| 22.11.2018, 11:26:32 |
atanna2007Потерял день, пока не нашел Ваш совет! В документации и в многочисленных инструкциях на сайтах, почему-то, это не нашел. Ну еще документацию можно читать, но это умение считается давно утраченным. ... |
| 22.11.2018, 11:41:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883142]: |
44ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 371ms |
