SELECT запрос с CLOB полями с сортировкой по времени
Коллеги всем привет! Очень выручите если поделитесь экспиренсом куда копать и в чем может быть проблема. Нужно выполнить следующий запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При запросе возникает ошибка: ORA-01861: literal does not match format string Или же запрос выполняется, но неадекватно долго. Порядка 20-30 минут. Как я понял ошибка возникает из-за clob значений. При выполнении аналогичного запроса с удалением всех полей типа clob, он отлично отрабатывает. При выполнении запроса без сортировки С clob полями, он отрабатывает. Как только в запросе присутствуют поля типа clob и сортировка по дате, вылетает ошибка. Буду очень благодарен, если кто-то с таким сталкивался и поделится опытом. Сам ранее с Oracle не встречался. ... |
| 23.11.2018, 17:19:15 |
kroper34КоллегиЯвисты здесь не коллеги. kroper34Как я понял ошибка возникает из-за clob значений.Ты заблуждаешься. kroper34ORA-01861: literal does not match format stringТы или твоё приложение не умеете bind-иться. ... |
| 23.11.2018, 17:28:13 |
kroper34, а нужны ли цлобы в запросе? ... |
| 23.11.2018, 17:28:20 |
andreymx, Да, нужны, значения в этих полях являются очень важными. Пробовал вложенный запрос с преобразованием в varchar2 - не помогло. :( ... |
| 23.11.2018, 17:30:17 |
Elickroper34ORA-01861: literal does not match format stringТы или твоё приложение не умеете bind-иться. ... |
| 23.11.2018, 17:32:28 |
kroper34При запросе возникает ошибка: ORA-01861: literal does not match format string Код: plsql 1. Скорее всего ты передаешь параметр типа строка а не DATE. Посему происходит неявное преобразование строки в дату исходя из формата дат по умолчанию для данной сессии. Hапример, код выполняет: Код: plsql 1. и передает параметр '20181123' . Если формат дат по умолчанию для сессии 'yyyy/mm/dd', то: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А если формат дат по умолчанию для сессии 'dd/mm/yyyy', то: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так-что либо используй DATE параметр либо Код: plsql 1. SY. ... |
| 23.11.2018, 17:39:45 |
andreymx, К, сожалению я не знаю, что это значит. В моем случае БД нужна мне только для выполнения SELECT запросов по шедулеру, с указанием чекпоинта, отслеживающего новые строки. Если по простому можете объяснить, возможно ли решить мой вопрос на стороне клиента, буду очень благодарен. ... |
| 23.11.2018, 17:41:31 |
SY, Спасибо большое за ответ! Такие варианты пробовал, не увенчались успехом. При твоем варианте, сейчас получил новую ошибку: Код: html 1. Настараживает тот момент, что при удалении из запроса полей типа CLOB, запрос без проблем отрабатывает в течении 2-3 сек. ... |
| 23.11.2018, 17:46:25 |
kroper34, И какой-же формат ты указал? SY. ... |
| 23.11.2018, 17:54:35 |
Покажи окончательный запрос и значение переменной ... |
| 23.11.2018, 17:54:56 |
SY, yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.ff и yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.f варианты пробовал Значения приходят типа, 0000-00-00 00:00:00.0 Думаю, эта ошибка возникает из-за того что поле уже типа DATE ... |
| 23.11.2018, 17:57:28 |
kroper34, а если не лоб-ы тянуть в запросе, а dbm_lob.substr ? ... |
| 23.11.2018, 17:58:58 |
andreymx, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Может быть причиной поля типа CLOB или точно не в этом дело? Просто чтобы хоть как-то сузить поиск. У меня есть подозрения на кривую таблицу, к которой цепляюсь, но к сожалению к серверной части доступа нет, чтобы все проверить. ... |
| 23.11.2018, 18:01:11 |
kroper34SY, yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.ff и yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.f варианты пробовал Значения приходят типа, 0000-00-00 00:00:00.0 Думаю, эта ошибка возникает из-за того что поле уже типа DATE yyyy-mm-dd hh24:mi:ss.ff - Это TIMESTAMP. Тогда: Код: plsql 1. SY. ... |
| 23.11.2018, 18:01:15 |
orawish, Я пробовал эту функцию, и даже пробовал ее указывать во вложенном запросе, откуда уже тянул char поле - не помогло ( ... |
| 23.11.2018, 18:02:20 |
kroper34, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. SY. ... |
| 23.11.2018, 18:04:18 |
SY, Спасибо за ответ! К сожалению, после этого новая ошибка: Код: html 1. ... |
| 23.11.2018, 18:06:17 |
kroper34orawish, Я пробовал эту функцию, и даже пробовал ее указывать во вложенном запросе, откуда уже тянул char поле - не помогло ( покажите (а то, впечатление, что вы пугаетесь ~куста ) ... |
| 23.11.2018, 18:06:55 |
kroper34Спасибо за ответ! К сожалению, после этого новая ошибка: Убери ORDER BY. Какoй смысл сортировать для вставки если реляционная таблица это неупорядоченное множество? SY. ... |
| 23.11.2018, 18:17:29 |
orawish, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В запросе используется одно из полей типа CLOB. Запрос не отрабатывает. Если убрать сортировку - сразу все ок. ... |
| 23.11.2018, 18:17:34 |
SY, У меня запрос весит на шедулере, у которого есть чекпоинт значение в данном случае - INSERT_DATE. При очередном выполнении запроса, он смотрит на последнюю дату в выборке последнего селекта и начинает новый с новых записей таблицы. Делается для исключения дубликатов в новом запросе. ... |
| 23.11.2018, 18:19:57 |
kroper34SY, У меня запрос весит на шедулере, у которого есть чекпоинт значение в данном случае - INSERT_DATE. При очередном выполнении запроса, он смотрит на последнюю дату в выборке последнего селекта и начинает новый с новых записей таблицы. Делается для исключения дубликатов в новом запросе. Ну и причем тут ORDER BY в INSERT? Но дело не в этом: ORA-06512: at "WMSYS.WM_CONCAT_IMPL". Этого в INSERTе нет, значит ты где-то конкaтенируешь строки. SY. ... |
| 23.11.2018, 18:26:43 |
SY, Ты, прав по логике сортировка не нужна, но в клиенте ПО, которое я использую, это условие зашито для построения запроса. Но все же как ты и сказал, сортировка тут проблемой быть не должна. Про конкат честно говоря не очень понял, где я могу косячить :( ... |
| 23.11.2018, 18:30:56 |
kroper34Про конкат честно говоря не очень понял, где я могу косячить :( В INSERTе указаны поля или есть вызовы функций? Также "на шедулере" только INSERT или INSERT только часть задания? SY. ... |
| 23.11.2018, 18:36:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883108]: |
31ms |
75ms |
| others: | 189ms |
| total: | 343ms |
