backup for transport
Мигрирую все со спарка на x86-64 строго по доке. БД 12.1.0.2 backup for transport allow inconsistent incremental level 0... В результате создает набор файлов без ошибок. Но последующий backup for transport level 1 ругается что level 0 у меня нет и хочет бэкапить все файлы заново... со всеми вытекающими. Смотрю - list backup summary - пусто. Делаю 'catalog start with..', запускаю бэкап первого уровня и получаю ошибку: ora-1422 смотрю, например - list backup of datafile 10; а там: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я могу понять почему рман не каталогизирует бэкапы нулевого уровня самостоятельно, но какого хрен он каталогизирует их 2 раза по моей команде? Все делается без каталога, с контрольником. ... |
| 12.11.2018, 10:09:03 |
х.з., Мессир, врод'ж не новичок: Какая дока какие команды какой вывод alert.log ... |
| 12.11.2018, 12:30:05 |
дока вот эта: https://docs.oracle.com/database/121/BRADV/rcmxplat.htm#BRADV779 команды я тебе вроде написал в алерт лог ничего связанного с бэкапами рмана нет. пойду наверное индусам сдаваться. они тоже попросят алерт лог с момента старта инстанса. ... |
| 13.11.2018, 01:39:44 |
х.з., сделаете еще раз catalog start with он еще раз закаталогизирует оно вам сильно мешает? ну висят и висят эти дубли ... |
| 13.11.2018, 02:34:56 |
авторсделаете еще раз catalog start with он еще раз закаталогизирует в том то и дело что нет. сначала в каталоге пусто. после первой каталогизации уже дубли, после третьей он скажет что бэкапы уже каталогизированы. автороно вам сильно мешает? я инкремент 1 уровня не могу снять. Валится с ошибкой ora-1422 ... |
| 13.11.2018, 03:49:04 |
х.з., RMAN-1422 ошибки в MOS нашел только для каталога но как то мутно, может попробовать получить list backup используя TAG? p.s. мне что-то кажется, что всю базу так делать нельзя, только список tablespaces авторCreate a cross-platform level 0 inconsistent backup of the tablespaces that must be transported to a different platform. The tablespaces are in read/write mode. ... |
| 13.11.2018, 10:27:04 |
х.з., Извини, не увидел datafile кляузу, бо полную команду backup ты не привел помотри, может поможет https://community.oracle.com/thread/3996693 ... |
| 13.11.2018, 11:19:20 |
х.з., Я делал по вот такой доке 12C - Reduce Transportable Tablespace Downtime using Cross Platform Incremental Backup (Doc ID 2005729.1) . И там, насколько я помню, явно указывался SCN, относительно которого нужен level 1. ... |
| 13.11.2018, 13:46:39 |
Решил попробовать с 0 еще раз, на маленькой БД. пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. бэкап примерно 100гиг. сегодня пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. бэкап тоже 100гиг Запустил еще раз бэкап уровня 1 и судя по всему он тоже час будет идти и с таким же размером окончится. Что я не понимаю в инкрементальной бэкапировании? ... |
| 19.11.2018, 05:57:40 |
В общем все то же самое что и первый раз, за исключением того что он теперь при level 1 не ругается что нет level 0 (подозреваю это из-за того что backup optimization теперь off) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.11.2018, 06:53:56 |
х.з.авторсделаете еще раз catalog start with он еще раз закаталогизирует в том то и дело что нет. сначала в каталоге пусто. после первой каталогизации уже дубли, после третьей он скажет что бэкапы уже каталогизированы. автороно вам сильно мешает? я инкремент 1 уровня не могу снять. Валится с ошибкой ora-1422 ну а сначала catalog потом delete backupset лишний? ... |
| 19.11.2018, 17:52:58 |
DВАну а сначала catalog потом delete backupset лишний? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. чуда не произошло. или есть предположения как удалить только одну запись? уже подумываю хакнуть (удалить) запись в контрольнике. Готов сделать это sql-ем, текстовым редактором пока не готов. Индусы кстати говорят что это Bug 27354729 ... |
| 20.11.2018, 03:56:44 |
х.з., возвращайтесь к указанию фиксированного SCN ( ... |
| 20.11.2018, 13:47:34 |
DВАвозвращайтесь к указанию фиксированного SCN ( что-то не нашел описания схемы с использованием SCN ( оно в перловых скриптах зашито из вышеупомянутой ноты? вот сделал я level 0, где мне для level 1 SCN взять? ... |
| 21.11.2018, 03:57:49 |
после level 0 каталогизирую бэкапы, затем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ищу самое маленькое "Ckp SCN" и выполняю Код: plaintext 1. 2. а в ответ: starting compressed full datafile backup set :( ... |
| 21.11.2018, 07:59:54 |
х.з., BACKUP FOR TRANSPORT ALLOW INCONSISTENT incremental level 1 from scn 1878745013334; ... |
| 21.11.2018, 11:23:14 |
jan2aryincremental level 1 from scn 1878745013334; а ты красное откуда взял? если рыть скрипты на перле, то там генерится что-то типа: Код: plsql 1. 2. 3. кроме того, если я вставляю этот довесок у меня рман ругается: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.11.2018, 07:14:34 |
решил пройти скриптами из Doc ID 2005729.1 и еще больше запутался. Код: plsql 1. 2. 3. то есть на уровне датафайлов. Востанавливают индусы тоже так же: Код: plsql 1. А инкремент 1 уровня делают уже на уровне ТП: Код: plsql 1. 2. В чем прикол ??? Инкрементальный рестор делается точно так же как 0 только подсовывается файл бэкапа не полного,а инкрементального: Код: plsql 1. ... |
| 27.11.2018, 08:44:02 |
х.з.DВАвозвращайтесь к указанию фиксированного SCN ( что-то не нашел описания схемы с использованием SCN ( оно в перловых скриптах зашито из вышеупомянутой ноты? вот сделал я level 0, где мне для level 1 SCN взять? вот тут select * from v$backup_datafile ... |
| 28.11.2018, 18:55:20 |
DВАвот тут select * from v$backup_datafile там в другом прикол, я это описал, но возможно слишком мутно если я делаю по логике - backup level 0 tablespace и затем backup level 1 from snc tablespace - то оно не работает. А если делаю по индусо-перловой логике - backup level 0 datafile и затем backup level 1 from scn tablespace - то работает и мне удалось вчера запинать БД со спарка на линукс. Кстати еще один прикол почему не отработало "из коробки" (скриптом по ноте). У меня ТП есть LOGS, так вот инкремент 0 и 1 уровня ругаются если его в кавычки брать. Без кавычек все нормально. А финальный бэкап который с дампом наоборот, хочет чтобы это ТП в кавычках было указано. ... |
| 29.11.2018, 06:58:48 |
Я в свое время сделала простенький механизм типа 1. копируем файл 2. считывает scn его заголовка 3. делаем инкремент с этого scn 4. накатываем на файл этот инкремент с конвертацией через dbms_backup_restore напрямую повторяем пункты 2-4 пока не надоест, в смысл пока не получим приемлемое время простоя для последней итерации в read only Работает с версиями базы начиная с 10 +вспомогательная база, которая отслеживает и накатывает 12-ой версии ... |
| 29.11.2018, 20:00:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883104]: |
32ms |
68ms |
| others: | 183ms |
| total: | 331ms |
