ORA-28759 Сбой при открытии файла
где посмотреть название файла, в котором есть ошибка ... |
| 03.05.2005, 15:19:11 |
Хотелось бы помощи от ГУРУ... ORACLE стоит под WIN SERVER 2012 r2 Настроено ACL: Код: plsql 1. HOSTLOWER_PORTUPPER_PORTACL*.proZZZ.ru<пусто><пусто>/sys/acls/ZZZZ_test.xml Код: plsql 1. ACLPRINCIPALPRIVILEGEIS_GRANTINVERT/sys/acls/ZZZZ_test.xml<USER>connecttruefalse/sys/acls/ZZZZ_test.xml<USER>resolvetruefalse Кинут сертификат... Код: plsql 1. 2. 3. При запуске: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Выдает ошибку Error at line 1 ORA-29273: сбой запроса HTTP ORA-06512: на "SYS.UTL_HTTP", line 1130 ORA-28759: сбой при открытии файла ORA-06512: на line 10 (это: req := utl_http.begin_request('https://httpsZZZ.proZZZ.ru/ZZZZ/index.pl'); ) В инете нашел: Некоторые ошибки и их устранение автор ORA-28759: сбой при открытии файла .... Суть проблемы в том, что Oracle Wallet Manager (OWM) при редактировании wallets меняет разрешения на доступ к файлу. В результате файл становится доступным только пользователю, от которого был запущен OWM. Решение: Измените разрешения на доступ к файлу так, чтобы пользователь, от которого работает Oracle DB, имел доступ хотя бы на чтение. Вот здесь я не понял кому доступ дать на чтение ??? ... |
| 03.12.2015, 10:36:17 |
Владимир СА, Судя по всему - процессу system winows, под которым и запущен Oracle. ... |
| 03.12.2015, 10:51:06 |
UDWВладимир СА, Судя по всему - процессу system winows, под которым и запущен Oracle.Спа... Точно... сертификаты надо чтобы SYSTEM видел... Блин... чего я так лоханулся... ... |
| 03.12.2015, 11:21:45 |
Не минула и меня чаша сия. Создал директорию и прочитал файл, чтобы проверить, что проблема не в правах. Wallet manager открывает его с тем же паролем, что указываю в utl_http.set_wallet. Что еще? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 19.11.2018, 07:09:38 |
Код: plsql 1. параметр должен указывать путь к кошельку, не к сертификату. ... |
| 19.11.2018, 07:27:28 |
Спасибо. Продолжу с ORA-29024 ... |
| 19.11.2018, 08:13:43 |
Прочитал, что надо импортировать иерархию сертификатов, кроме сертификата сайта. Не знаю, правильно ли сделал. Пока ORA-29024. Код: powershell 1. 2. Права доступа - добавил SYSTEM, скопировал ораклу. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.11.2018, 11:17:02 |
С sql.ru соединился успешно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. С этим сайтом - видимо, надо достать еще сертификат, который не дает Firefox Просмотрел его программой OpenSSL ( openssl s_client -showcerts ) --- Certificate chain 0 s:/C=RU/ST=PFO/L=NiNo/O=Internet Widgits Pty Ltd/CN=* i:/C=RU/ST=PFO/L=NiNo/O=Internet Widgits Pty Ltd/CN=* -----BEGIN CERTIFICATE----- -----END CERTIFICATE----- ... |
| 30.11.2018, 11:45:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883102]: |
42ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 366ms |
