Помогите с запросом
Всем привет! В базе в таблице лежат данные с ключом-строкой. Как написать запрос, чтоб можно было быстро узнать каких данных не хватает в таблице, имея текстовик со списком ключей? Например, в DB2 это можно было сделать примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А как сделать такое в оракле? Без использования хранимых процедур и создания дополнительных таблиц? --------------------------------------------------------- is null or not is null ... |
| 30.11.2018, 17:24:17 |
Помогите с запросом
BuryCommonerтекстовик со списком ключейЕсли строка до 4000 байт, instr. Если больше, то union. Если файл доступен на сервере, внешняя таблица. ... |
| 30.11.2018, 17:36:46 |
Помогите с запросом
BuryCommoner, это? Код: plsql 1. 2. ... |
| 30.11.2018, 17:39:19 |
Помогите с запросом
BuryCommonerВсем привет! В базе в таблице лежат данные с ключом-строкой. Как написать запрос, чтоб можно было быстро узнать каких данных не хватает в таблице, имея текстовик со списком ключей? Например, в DB2 это можно было сделать примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. А как сделать такое в оракле? Без использования хранимых процедур и создания дополнительных таблиц? --------------------------------------------------------- is null or not is null 1) Если файл со списом ключей доступен через объект ORACLE Directory, и возможна загрузка ключей external table (при вменяемом формате ) 2) использование with Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.11.2018, 17:41:38 |
Помогите с запросом
--Eugene--BuryCommoner, это? Код: plsql 1. 2. Да! Это то, что нужно. Спасибо большое, завтра попробую с компа. ... |
| 30.11.2018, 18:37:46 |
Помогите с запросом
Vadim Lejnin, спасибо за совет. Вариант с select from dual union находил, но решил поискать что-нибудь покомпактнее (чтоб меньше действий делать при предобработке текста) ... |
| 30.11.2018, 18:39:56 |
Помогите с запросом
BuryCommonerЭто то, что нужнопопробую немного не согласиться. зацените: Код: plsql 1. 2. ... |
| 30.11.2018, 18:50:43 |
Помогите с запросом
BuryCommonerзавтра попробую с компа. Попробуйте. Но тут есть лимит - как найдете, обязательно отпишитесь в теме. ... |
| 30.11.2018, 18:51:30 |
Помогите с запросом
--Eugene--зацените: Что именно предлагается "заценить"? ... |
| 30.11.2018, 18:52:43 |
Помогите с запросом
andrey_anonymous, ну (я думаю) у него по TABLE1.ID имеется индекс, который будет задействован во втором случае, а в первом (возможно) нет. ошибаюсь? ... |
| 30.11.2018, 19:00:48 |
Помогите с запросом
--Eugene--ну (я думаю) у него по TABLE1.ID имеется индекс, который будет задействован во втором случае, а в первом (возможно) нет. ошибаюсь?Если поле not null, на что намекает именование, то без разницы. ... |
| 30.11.2018, 19:02:29 |
Помогите с запросом
--Eugene--ну (я думаю) у него по TABLE1.ID имеется индекс, который будет задействован во втором случае, а в первом (возможно) нет. ошибаюсь? Как решит CBO - так и будет. И та, и другая логическая конструкция могут реализовываться оптимизатором и как анти-соединение, и как фильтр. Другой вопрос, что это не эквивалентные конструкции. ... |
| 30.11.2018, 19:06:05 |
Помогите с запросом
-2-Если поле not null Ну блин, ведь всю интригу поломал... :) ... |
| 30.11.2018, 19:07:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883098]: |
46ms |
69ms |
| others: | 223ms |
| total: | 396ms |
