Веб-запрос выполняется со второго раза (UTL_HTTP)
Добрый день, уважаемые. Oracle обращается к внешним сервисам с помощью веб-запросов типа POST. Использую для этого UTL_HTTP. Проблема в том что запросы срабатывают только со второго раза. В первый раз (после открытия сессии) один сервис возвращает 400 ошибку, другой 500. А со второго и дальше все улетает. Отправляю CLOB (L_BODY_REQ), передаю и получаю блоками чтобы не превысить размер 32к. Если делать запросы из того же Postman'a все летает хорошо. Подскажите в какую сторону копать. Кусок кода: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 30.11.2018, 07:45:49 |
ХерургПодскажите в какую сторону копать.А ты почитай reason_phrase и L_BLOB. ... |
| 30.11.2018, 08:27:30 |
Elic, Blob пустой, reason_phrase: Internal Server Error Я сначала грешил на внешние сервисы, но ведь через сторонние инструменты отправки запросов все уходит сразу ... |
| 30.11.2018, 08:44:45 |
Херург, 500 это код ответа веб-сервера. Если ты получил ответ с таким кодом, значит запрос до него дошёл. Попроси логи на принимающей стороне. Возможно, у тебя есть прослойка между отправителем и приёмником, которая корёжит первый вызов. ... |
| 30.11.2018, 09:37:56 |
Пока нет возможности получить логи с той стороны. Возможно причина в том как я инициализирую CLOB? Сейчас примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2018, 11:36:27 |
p.s. особенность такая что именно в первый раз после инициализации сессии запрос падает, потом все ОК ... |
| 30.11.2018, 11:39:23 |
ХерургВозможно причина в том как я инициализирую CLOB?Нет. ... |
| 30.11.2018, 13:04:53 |
Херург Код: plsql 1. Зачем тебе это? ... |
| 30.11.2018, 13:07:31 |
Elic, Пробовал, экспериментировал. Наличие этой строки не влияет на результат ... |
| 30.11.2018, 21:06:53 |
ХерургЕсли делать запросы из того же Postman'a с того же сервера, с теми же http-заголовками, с тем же телом сообщения, с такими же chunk... ? ... |
| 03.12.2018, 11:41:04 |
ХерургПока нет возможности получить логи с той стороны. Возможно причина в том как я инициализирую CLOB? Попробуй так: Код: plsql 1. ... |
| 03.12.2018, 23:39:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883090]: |
221ms |
43ms |
| others: | 189ms |
| total: | 502ms |
