Опции компиляции PL/SQL юнитов, 12.2
Вот интересно, почему одни и те же опции имеют разный формат?! Ссылки на одно и то же описание есть из разных мест документации (ALTER SESSION и ALTER TRIGGER, например). Вот: PLSQL_CODE_TYPE, Parameter type String или NLS_LENGTH_SEMANTICS, Parameter type String Example: NLS_LENGTH_SEMANTICS = 'CHAR' При этом если эти параметры выставлять через ALTER SESSION, то значения можно писать с апострофами или без , результат одинаковый. Если же попытаться использовать их при компиляции конкретного юнита, например Код: plsql 1. то отгребем ошибку из-за апострофов. Тут эти 2 параметра почему-то воспринимаются только без апострофов . Что за...?! ... |
| 09.12.2018, 16:18:45 |
Правильный ВасяВот: PLSQL_CODE_TYPE, Parameter type String или NLS_LENGTH_SEMANTICS, Parameter type String Example: NLS_LENGTH_SEMANTICS = 'CHAR' Это не "вот", а ты просто на заборе написал отсебятину. ... |
| 09.12.2018, 20:44:11 |
Elic, это цитата из Oracle Database Database Reference, 12c Release 2 (12.2) E85634-05 Страницы 1-247, 1-198. Едкий тон не признак знатока, признак циника. ... |
| 09.12.2018, 20:58:00 |
Правильный ВасяСтраницы 1-247, 1-198.Интересно, кто-нибудь нынче по таким координатам что-нибудь найдёт?.. Правильный ВасяЕдкий тон не признак знатока, признак циника.Даже затрудняюсь сказать, признаком чего является неспособность приводить ссылки. Веб-критенизма ? ... |
| 09.12.2018, 21:49:47 |
Elic, Приведенных координат достаточно для желающего проверить. Так что возвращаю вам ваш комплимент. И давайте вернемся к сабжу. ... |
| 09.12.2018, 23:03:09 |
Правильный ВасяПриведенных координат достаточно для желающего проверить.Ты слишком самоуверен, раз считаешь, чтоб тебе будут верить на слово. И нагл, заставляя нас прилагать усилия, чтоб проверить твои пересказы. Но продолжаешь чего-то требовать. ... |
| 09.12.2018, 23:25:59 |
Правильный ВасяИ давайте вернемся к сабжу. имхо зависит от команды (контекста/смысла) если ето alter system/session меняется параметр сессии Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. VALUE VARCHAR2 проетому надо в кавычках (строка) если ето опция/кляуза (не знаю как правильно назвать) команды то без кавычек, ето кодовое/ключевое слово команды, в Вашем случае ALTER TRIGGER где-то так ..... stax ... |
| 10.12.2018, 10:57:26 |
StaxVALUE VARCHAR2 проетому надо в кавычках (строка) если ето опция/кляуза (не знаю как правильно назвать) команды то без кавычекВымыслы не подтверждаются синтаксисом. И alter session/system есть параметры, значение которых можно писать без кавычек. И alter процедура есть параметры, которые нужно писать в кавычках. ... |
| 10.12.2018, 11:21:29 |
off Удивительные люди встречаются! Готовы столько времени тратить на ругань и жалеют минуту, чтоб ввести команду и убедиться самим. И при этом обвиняют других в наглости и самонадеянности. Почему-то вспоминается "Первый закон Кларка": "Если выдающийся, но уже стареющий ученый утверждает, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Если он считает что-то невозможным, он, вероятнее всего, заблуждается." ... |
| 11.12.2018, 21:03:18 |
Правильный Вася, На хабре недавно была статья про разработку оракла и как именно добавляются все эти опции/флаги. После прочтения вопрос разнобоя в стиле уйдёт и всплывёт вопрос "как это вообще может работать?!" ... |
| 12.12.2018, 07:30:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883051]: |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 289ms |
