sqlerrm
всем привет, Есть функция которая всегда отрабатывает всегда с ошибкой. Есть вторая функция, которая вызывает первую...почему то когда вывожу в лог в блоке exception второй функции значение sqlerrm при первом вызове он выводит весь трейс? во втором вызове только сообщение из первой функции. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. строки 1 и 2 возвращают разный текст. ЗюЫю знаю что можно использовать format_error_backtrace и format_error_stack, но хотелось бы понять почему sqlerrm так работает) ... |
| 12.12.2018, 16:13:00 |
sqlerrm
такое чувство что первый раз вызывается когда в первой функции указан raise_application_error(-20000,'1',true), а во второй с raise_application_error(-20000,'1',false) ... |
| 12.12.2018, 16:21:31 |
sqlerrm
cobalt_frogстроки 1 и 2 возвращают разный текст.Врёшь. ... |
| 12.12.2018, 17:16:30 |
sqlerrm
cobalt_frog, Тест-кейс в sqlplus сделать можешь? ... |
| 12.12.2018, 17:32:57 |
sqlerrm
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 12.12.2018, 17:43:33 |
sqlerrm
Eliccobalt_frogстроки 1 и 2 возвращают разный текст.Врёшь. век воли не видать..пример ниже ... |
| 12.12.2018, 17:45:44 |
sqlerrm
cobalt_frog, я сначала сохранял sqlerrm, а потом использовал (правда в основном в формасах) Код: plsql 1. 2. ..... stax ... |
| 12.12.2018, 18:03:09 |
sqlerrm
Staxcobalt_frog, я сначала сохранял sqlerrm, а потом использовал (правда в основном в формасах) Код: plsql 1. 2. ..... stax проблем с решением нет, могу и сохранить...или вызывать format_error_backtrace и format_error_stack...просто хочу понять почему так происходит..в доках инфы не нашел. ... |
| 12.12.2018, 18:07:03 |
sqlerrm
ElicВрёшь. 11.2.0.4 - при последующих повторных вызовах sqlerrm теряется обвязка вложенных ошибок. ... |
| 12.12.2018, 18:27:26 |
sqlerrm
cobalt_frogпонять почему такстек ошибок сбрасывает любой sql, включая типичный для эксепшн-блока rollback. Внутри sqlerrm есть некурсивные запросы к словарю, посему оракл рекомендует использовать format_error_stack вместо sqlerrm. ... |
| 12.12.2018, 18:40:18 |
sqlerrm
env11.2.0.4 - при последующих повторных вызовах sqlerrm теряется обвязка вложенных ошибок.Поведение стабильно неожиданное от 7.3 до 18.3 ... |
| 12.12.2018, 18:52:12 |
sqlerrm
ElicнеожиданноеТам что-то завязано на sql-контекст. Если исключение произошло в sql-контексте, то в блоке исключений есть доступ к последнему контексту и в нем есть стек, пока он не будет перебит новым sql-контекстом. Если исключение произошло в plsql, то нет sql-контекста и стека тоже нет. ... |
| 12.12.2018, 19:54:50 |
sqlerrm
-2-Там что-то завязано на sql-контекст.Сомневаюсь. Я тестил с Код: plsql 1. ... |
| 12.12.2018, 20:04:20 |
sqlerrm
-2-Там что-то завязано на sql-контекст.Понял. С Код: plsql 1. стэка изначально нет. ... |
| 12.12.2018, 20:09:35 |
sqlerrm
cobalt_frogпроблем с решением нет, могу и сохранить...или вызывать format_error_backtrace и format_error_stack...просто хочу понять почему так происходит..в доках инфы не нашел. я нарвался на фичу в древних версиях, не знал о format_error ... "обрезал" сообщение length(sqlerrm), аля Код: plsql 1. 2. 3. 4. .... stax ... |
| 13.12.2018, 09:49:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883046]: |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 298ms |
