Правильно настроен Oracle?
Добрый день! Подскажите, результаты запросов говорят о правильной настройке Oracle? ... |
| 10.12.2018, 16:32:47 |
siroezka, Мудрость народнаяВ речке, где в среднем по колено утонула корова... Для того, чтобы ответить на вопрос здоров ли человек, надо сдать анализы Для того чтобы определить как настроен Oracle нужно ответить на следующие вопросы: 1) Система, на которой Вы работаете, разработана Вашей организацией, или была куплена. Если куплена, то все рекомендации по настройке имеет смысл задать разработчику системы. 2) Будет ли расти , текущая нагрузка на систему, и если да то какой рост ожидается? 3) Если ли жалобы потребителей на текущую производительность? 4) Подготовить отчеты о текущем "здоровье" базы Oracle, ключевые слова: (AWR, STATSPACK) собирать эти отчеты необходимо в период возникновения проблем, или максимальной нагрузки. ... |
| 10.12.2018, 17:39:48 |
Vadim Lejnin, 1) Дело в том, что программное обеспечение больше не поддерживается. Поэтому приходиться ковыряться самому. 2) Нагрузка начинает расти в январе и декабре. Когда session active > 30 система "умирает" 3) Жалобы есть, но опять же в начале и конце года. 4) Спасибо за подсказку. Буду собирать статистику. ... |
| 10.12.2018, 18:04:16 |
siroezkaПоэтому приходиться ковыряться самому.Купи специалиста. Хотя бы на время. Поскольку сам даже вопросы формулировать не можешь. ... |
| 10.12.2018, 18:15:20 |
Elic, Бюджет - штука не резиновая. Совет так себе. ... |
| 11.12.2018, 09:25:31 |
siroezkaБюджет - штука не резиновая. Совет так себе.Надеешься на халяву из интернета? Ну-ну. ... |
| 11.12.2018, 11:29:16 |
siroezka, тебе уже указали- statspack ... |
| 11.12.2018, 11:36:13 |
siroezkaElic, Бюджет - штука не резиновая. Совет так себе. pga посмотрел, ниче не понял, sga не смотрел, память в оси не смотрел, сессии, чем они занимаются, куда смотреть когда грячнет не знаешь. Вангую, что ляжет так же, если кривыми руками не усугубишь - глядишь и не будет базы никакой. Нет базы - нет проблем) И бюджет не истрачен. Красота ... |
| 11.12.2018, 12:25:58 |
siroezka, Ради интереса, результат выполнения select log_mode from v$database ... |
| 11.12.2018, 13:13:13 |
123йй, ... |
| 11.12.2018, 17:22:46 |
siroezka Если Вашему руководству не интересны данные в Вашей базе, то почему Вас это должно волновать? Почему я пришел к такому выводу? Oracle rdbms устойчива к сбоям, и позволяет восстановить данные в случае сбоя, но... Это все работает, только тогда когда система настроена специалистом. Чтобы быть спокойным, необходимо периодически проверять корректность и возможность восстановления вашего backup (если конечно он у Вас есть). Судя по Вашим вопросам, Вы не являетесь таким специалистом. Если Вы не разу не пробовали восстановить базу, то возможны очень неприятные сюрпризы! У Вас база в archivelog - что уже хорошо, но далеко не достаточно. Даже если Вам настроили систему backup при разворачивании, это не отменяет плана мероприятий и тестовых прогонов различных вариантов при сбоях. Поверьте, вопросы производительности не самые критичные! Риски полной потери данных гораздо дороже. Например, переполнение backup диска, без реакции на это администратора БД, и в следствии чего полное отсутствие резервной копии в час X будут фатальны для данных, а возможно и для всего бизнеса. Как Вы думаете, кого сделают крайним? ... |
| 12.12.2018, 11:37:12 |
Vadim Lejnin, Резервные копии создаются каждый день. RMAN настроен мной (до этого был ежемесячный expdp, с выключенным archivelog). Копии проверяются, путем восстановления на тестовой машине. Нельзя сказать, что с oracle я не работал просто вопросов производительности не касался. ... |
| 12.12.2018, 12:33:47 |
siroezka, Отлично но настоятельно рекомендую выполнить тестовое восстановление Если не хватает места не тестовой машине, восстановите только undo и system По поводу производительности, соберите awr ( если у Вас куплен соответствующий pack) или настройте снятие statspack.snap в job каждые 15-30-60 мин + очистку старых snap Это позволит получить отчет за интересующий период в случае возникновения проблем p.s. Научитесь копировать текст с cmd окна и оформляйте текст тэгами форума ... |
| 12.12.2018, 12:44:26 |
может оно и пальцем в небо, но самое простое, что можно сделать, если нет возможности собрать AWR - проанализировать alert.log хотя бы на наличие deadlock, либо ORA-ХХХХХ ... |
| 12.12.2018, 13:22:23 |
Alex URSпальцем в небоГлавное, когда тыкаешь пальцем в небо, не попасть себе в ноздрю, а то мозг повредишь. Хотя,... если мозга нет, то это не проблема. Так, небольшая задержка на пути к цели. ... |
| 12.12.2018, 13:29:34 |
-2-Alex URSпальцем в небоГлавное, когда тыкаешь пальцем в небо, не попасть себе в ноздрю, а то мозг повредишь. Хотя,... если мозга нет, то это не проблема. Так, небольшая задержка на пути к цели. взаимно, умник ... |
| 12.12.2018, 13:34:01 |
Alex URSвзаимно, умникСевши прилюдно в лужу, огрызаться нет смысла. ... |
| 12.12.2018, 13:55:20 |
ElicAlex URSвзаимно, умникСевши прилюдно в лужу, огрызаться нет смысла. ржу в голос, второй умник с "дельным советом" ... |
| 12.12.2018, 14:04:21 |
siroezka , не обращай внимания на возбудившихся, их бесит, что я тебе помогаю проверь alert.log хотя бы на "наличие" deadlock, либо ORA-ХХХХХ а то с их советами, чтобы приготовить яичницу нужно вырастить курицу далеко не уедешь... ... |
| 12.12.2018, 14:23:43 |
Alex URSsiroezka , не обращай внимания на возбудившихся, их бесит, что я тебе помогаю проверь alert.log хотя бы на "наличие" deadlock, либо ORA-ХХХХХ а то с их советами, чтобы приготовить яичницу нужно вырастить курицу далеко не уедешь...У меня примерно раз в неделю в alert-e сообщение про deadlock -- это неправильно настроена БД? Параметры какие надо подкрутить? ... |
| 12.12.2018, 14:27:48 |
Alex URS, ))))Установил statspack, в планировщик добавил задание на создание snap (level 5) c периодичностью раз в 10 минут + добавил задание на удаление старых snap. Отчет снял - изучаю. alert.log проверяю. ... |
| 12.12.2018, 14:29:53 |
Вячеслав ЛюбомудровУ меня примерно раз в неделю в alert-e сообщение про deadlock -- это неправильно настроена БД? Параметры какие надо подкрутить? Вам ли не знать. Вячеслав... с БД всё ок, это программеры такие, или архитектор... "криворукие", если будет угодно ... |
| 12.12.2018, 14:36:10 |
Alex URSс БД всё ок, это программеры такие, или архитектор... "криворукие", если будет угодноУ вас одна учётка на двоих, что один талдычит хрень, а другой тут же признаёт, что хрень - это действительно хрень? Или это такая форма шизофрении? ... |
| 12.12.2018, 14:40:51 |
Alex URS, Спасибо большое! Вы мне очень помогли. Удалось локализовать проблему обрыва связи с бд. В момент обрыва в alert.log пишется ошибка ORA-12535. ... |
| 12.12.2018, 16:16:57 |
siroezkaв alert.log пишется ошибка ORA-12535. Осталось угадать, причина это или следствие. Скорее всего эту ошибку ловите на таймаутах при попытке соединения во время Когда session active > 30 система "умирает" А собственно что в этот момент показывает банальный htop? И что по нагрузке на IO? ... |
| 12.12.2018, 17:37:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883042]: |
100ms |
65ms |
| others: | 226ms |
| total: | 446ms |
