GoldenGate FORMAT LEVEL
Скачал с oracle.com 123016_ggs_Windows_x64_MSSQL_64bit_CDC и 122022_ggs_Windows_x64_MSSQL_64bit_Delivery Имею: WARNING OGG-01194 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EINI1.prm: EXTRACT task RINI1 abended : File InitialLoad, with compatibility level 6, is not compatible with the current software version's compatibility level of 5. Modify the file writer's parameter file to generate the appropriate format using the FORMAT LEVEL 5 option. Видимо, проблема из-за разных версий. Какой файл параметров надо подправить и что прописать? ... |
| 17.10.2018, 13:59:47 |
ora_qu, где ссылка на дистрибутив? ... |
| 17.10.2018, 16:45:10 |
ora_qu, OGG-01194 - ошибка Oracle GoldenGate, соответственно, вам в форум по Oracle ... |
| 17.10.2018, 17:43:52 |
ora_qu, А зачем вы разные версии GG взяли? Вообще, GG позволяет генерировать трейлы более ранней версии. Вот тут детали https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GWURF/exttrail.htm#GWURF-GUID-21B88798-A04C-4754-930E-7EB55E878A42 ... |
| 17.10.2018, 19:36:43 |
Добрый день, Александр! Версии GG взял для пробы такие, какие лежат на https://www.oracle.com/technetwork/middleware/goldengate/downloads/index.html. Опыта работы с GG у меня нет, могу некорректно выражать свои мысли. Попробовал настроить GG по мотивам https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/fmw/goldengate/11g/GGS_Sect_Config_WIN_MSS_2008_to_WIN_MSS_2008.pdf: "This lesson demonstrates extracting the data with Extract and sending the data directly to the Replicat process. This is known as the Direct Load method." Я так прнимаю, трейл-файлы в этом процессе (Initial Data Load) не участвуют или стоит их добавить? ... |
| 18.10.2018, 10:12:26 |
ora_qu, Берите одну и ту же версию с обеих сторон (12.3). Она умеет и захватывать данные, и доставлять Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.10.2018, 10:52:59 |
Я рад взять одну версию, где это можно сделать? ... |
| 18.10.2018, 11:21:20 |
Ну вы же скачали 2 дистрибутива. Используйте только один из них. С большей версией ... |
| 18.10.2018, 13:09:01 |
Я думал, это дистрибутивы для разных задач - CDC и Delivery 123016_ggs_Windows_x64_MSSQL_64bit_CDC 122022_ggs_Windows_x64_MSSQL_64bit_Delivery Можно использовать только 123016_ggs_Windows_x64_MSSQL_64bit_CDC на обоих серверах? ... |
| 18.10.2018, 13:42:49 |
Спасибо Александр, получилось. Думаю, скоро появятся новые вопросы :) ... |
| 18.10.2018, 16:59:19 |
Вопрос появился. После настройки Change Capture и запуска Extract процесса GGSCI> START EXTRACT EMSS1 В логе вижу: ERROR OGG-10151 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EMSS1.prm: (EMSS1.prm) line 2: Parsing error, parameter [tranlogoptions] has unrecognized keyword or extra value "MANAGESECONDARYTRUNCATIONPOINT". Попробовал параметры ACTIVESECONDARYTRUNCATIONPOINT, NOMANAGESECONDARYTRUNCATIONPOINT - та же ошика. ... |
| 23.10.2018, 16:33:37 |
Уберите этот параметр. У вас инструкция по более старой версии ... |
| 23.10.2018, 18:09:17 |
поставил я параметр TRANLOGOPTIONS MANAGECDCCLEANUP В логе вижу: WARNING OGG-05280 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EMSS1.prm: Could not retrieve the Oracle GoldenGate clean up job settings for database DB1. Ensure that the Oracle GoldenGate clean up job is enabled on the database. INFO OGG-05256 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EMSS1.prm: Current CDC Cleanup Settings - job name: cdc.DB1_cleanup, retention: 4 320, threshold: 5 000. WARNING OGG-05300 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EMSS1.prm: The Oracle GoldenGate cleanup job and the SQL Server CDC cleanup job both exist on database DB1. Ensure the SQL Server CDC cleanup job is disabled to allow Oracle GoldenGate to manage CDC cleanup. В SQL Server Agent\Jobs есть cdc.DB1_cleanup, я его disable, снова запуск Extract процесса - та же ошибка. Возможно, надо создать Oracle GoldenGate clean up job в GGSCI? ... |
| 24.10.2018, 12:45:14 |
поставил TRANLOGOPTIONS NOMANAGECDCCLEANUP - работает нормально. С Oracle GoldenGate clean up job пока не разобрался, может, посоветуете доку где почитать про это? Версия 12.3.0.1.6 ... |
| 31.10.2018, 16:52:11 |
Спасибо! С помощью ogg_cdc_cleanup_setup.bat создал Oracle GoldenGate Cleanup job. ... |
| 01.11.2018, 10:29:21 |
Очень медленно работает процесс extract. Например, на основном сервере делаю в таблицу в цикле insert ста тысяч простых строк по одной. Процесс занимает около минуты, на втором сервере таблица наполняется через 2 минуты с лишнем. На 1 млн. строк соотношение 10 мин. к 23 мин., т.е. похожее. Параметры в конф. файле extract: NOTCPSOURCETIMER TRANLOGOPTIONS MANAGECDCCLEANUP Ресурсы второго сервера не упираются в диск, сеть, cpu и видно, что trail-файлы пишутся, когда вставка на основном сервере давно закончилась, поэтому, я думаю, медленно работае именно процесс extract. Пробовал менять параметры capture job, безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, как победить это. ... |
| 10.12.2018, 14:59:53 |
Александр, надежда на Вас! ... |
| 11.12.2018, 17:50:31 |
ora_qu, ora_quв таблицу в цикле insert ста тысяч простых строк по одной. Процесс занимает около минуты, на втором сервере таблица наполняется через 2 минуты с лишнем. На 1 млн. строк соотношение 10 мин. к 23 мин., т.е. похожее. После каждого insert-а идет commit или это все одна большая транзакция? Посмотри лаг экстракта на экстракции данных - https://docs.oracle.com/goldengate/c1221/gg-winux/GWURF/lag-extract.htm#GWURF156 И скорость stats e*, reportrate sec В целом, путь репликации длинен и тернист, online, пока, не предвидится. Примерная схема: user's commit -> redo log -> extract -> local trail files -> local pump -> network -> remote trail files -> remote replicat -> sql На каждом участке может выходить своя потеря времени доставки. На мой взгляд, большинство проблем проявляются на репликате, чаще всего встречаются: Отсутствие uniq индексов, PK. Множество лишних индексов, на обновление которых может уходить до почти все времени. Множество fk. Множество мелких транзакций. Слишком большие транзакции(проблемы с памятью и т.п.). Однопоточность репликата(один воркер - один запрос изменения). Блокировки, конкурентность и т.п. Однотипные, множественные изменения можно пробовать группировать с batchsql. Однопоточность можно нивелировать через распараллеливание репликата(если ТЗ позволяет). Начни с поиска lag-а. Посмотри на чем висит репликат, в бд, что делает, какие вейты. ... |
| 11.12.2018, 23:24:43 |
ora_qu, Добрый день! Нужно 1) Смотреть на вашу топологию: используете ли pump? 2) Насколько нагружены диски со стороны Extract? 3) Возможно, что есть тормоза при чтении логов Не видя систему, достаточно сложно посоветовать что-то конкретное. Если есть возможность, то свяжитесь со мной по почте (в профиле). Тогда можно будет более детально помочь. ... |
| 12.12.2018, 10:47:30 |
Спасибо за совет и предложение помощи. Таблица примитивная - одно поле, commit по одной строке. lag extract - last record lag 77 seconds. lag replicat - last record lag 84 seconds. Не очень понимаю как трактовать данные stats extract/replicat, reportrate sec Надо отметить, что пробовали транзакционную репликацию MSSQL и все работало без лага. ... |
| 12.12.2018, 12:29:00 |
Взял дистрибутив OGG-12.2.0.2, чтобы попробовать классический extract, параметры в конф. файле extract: TRANLOGOPTIONS MANAGESECONDARYTRUNCATIONPOINT --TRANLOGOPTIONS ACTIVESECONDARYTRUNCATIONPOINT --bag 12.2.0.2! NOTCPSOURCETIMER В итоге: lag extract - last record lag 1 seconds. lag replicat - last record lag 50 seconds. Стало лучше, проблема встала в процесс replicat, внес в в конф. файле replicat: BATCHSQL BATCHTRANSOPS 50000 OPSPERBATCH 50000 В итоге: lag extract - last record lag 1 seconds. lag replicat - last record lag 2 seconds. Проблема решена! ... |
| 14.12.2018, 14:59:31 |
ora_quВзял дистрибутив OGG-12.2.0.2, чтобы попробовать классический extract, параметры в конф. файле extract: TRANLOGOPTIONS MANAGESECONDARYTRUNCATIONPOINT --TRANLOGOPTIONS ACTIVESECONDARYTRUNCATIONPOINT --bag 12.2.0.2! NOTCPSOURCETIMER В итоге: lag extract - last record lag 1 seconds. lag replicat - last record lag 50 seconds. Стало лучше, проблема встала в процесс replicat, внес в в конф. файле replicat: BATCHSQL BATCHTRANSOPS 50000 OPSPERBATCH 50000 В итоге: lag extract - last record lag 1 seconds. lag replicat - last record lag 2 seconds. Проблема решена!Спасибо, что отписались. Дело, получается, в работе с CDC. ... |
| 14.12.2018, 16:37:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883035]: |
187ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 478ms |
