PIVOT
Подскажите, как одним селектом развернуть таблицу. Мне просто нужно значения в колонки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.12.2018, 21:29:09 |
PIVOT
leprechaunМне просто нужно значения в колонки. Доку кури. Список PIVOT значений в кляузе FOR это список литералов (за исключением XML вeрсии, но это тебе ничего не даст). SY. ... |
| 13.12.2018, 21:37:13 |
PIVOT
Ну а массив туда же можно вставить? А какие еще способы развернуть таблицу чтобы колонки стали столбцами. Вообще пока проблема для меня построить сводную таблицу с неизвестным (зависящим от выборки) количеством колонок ... |
| 13.12.2018, 23:15:54 |
PIVOT
leprechaunА какие еще способы развернуть таблицу чтобы колонки стали столбцами. Вообще пока проблема для меня построить сводную таблицу с неизвестным (зависящим от выборки) количеством колонок Ну тогда ODCI table interface тебе в руки. Видел готoвые пакеты на просторах интернета. А вообще это нужно в репoртах и все reporting tools это прекрасно умеют. SY. ... |
| 14.12.2018, 00:05:30 |
PIVOT
SYНу тогда ODCI table interface тебе в руки. Для указанной цели реально использовать можно будет только с 18с. ... |
| 14.12.2018, 01:48:20 |
PIVOT
andrey_anonymousреально использовать можно будет только с 18с.Если про PTF, то это не то. Там можно явно написать columns со списком полей, но чем это отличается от перечисления в pivot? И odcitable и ptf должны узнать поля в методе describe, то есть на этапе парса. Можно было бы передавать параметр-курсор и в describe профетчить строки в коллекцию колонок. Но предполагаю, что describe увидит null даже в случае литерально-явного курсорного выражения cursor(...). Если только передавать параметром количество колонок и именовать их поле1, поле2,... Но, опять же, передаваемое значение должно вычисляться на этапе парса, то есть не может быть подзапросом или биндом (plsql-переменной). Это не принципиально отличается от перечисления имен. ... |
| 14.12.2018, 07:06:42 |
PIVOT
Как я пока понял (ранее не пользовался) PIVOT пригоден для работы с тремя колонками Вот если мне нужно получить счет на пересечении организации и операции select * from( select NAME, ORG_ID, CODE_COMBINATION_ID from ar_receivables_trx_all where CODE_COMBINATION_ID IS NOT NULL) pivot (max (CODE_COMBINATION_ID) for ORG_ID IN ('222','333','444')) Так и не успел проверить на условии IN массив заработает? должен по идее, тогда всё ок. В 1с да такая таблица двумя щелчками строится, у тут я хз всякие репорт билдеры не использую, паблишер, а там надо или кучу кода писать генерировать xml в цикле или явно обозначать количество колонок COL1, COL2.. с запасом. Но такой код стыдно писать. ... |
| 14.12.2018, 10:24:35 |
PIVOT
PL/SQL: ORA-56901: в качестве значений pivot|unpivot не разрешается использовать неконстантное выражение Прийдется что ли переменную конкатенировать ... |
| 14.12.2018, 12:31:41 |
PIVOT
leprechaunВ 1с да такая таблица двумя щелчками строится Месье путает тёплое с мягким. ... |
| 14.12.2018, 13:14:30 |
PIVOT
Каждые пол года, где-то в укромном уголке, ночью, под светом тусклой лампы сидит оракловый пользователь. Пишет запросы и добирается до пивота. Поигравшись с константами ему приходит озарение. Он начинает бить по клавишам, и пытаться получить динамически список литералов. Бьется, откладывает, снова берется... Но вот наступает 3 ночи. Мельком глянув в доку (а может и нет), он открывает sql.ru и начинает рассказывать, как на своем калькуляторе он бы сделал такое за ужином одной правой рукой и даже не напрягаясь... ... |
| 14.12.2018, 14:14:57 |
PIVOT
-2-andrey_anonymousреально использовать можно будет только с 18с.Если про PTF, то это не то. Там можно явно написать columns со списком полей, но чем это отличается от перечисления в pivot? И odcitable и ptf должны узнать поля в методе describe, то есть на этапе парса. Как раз полиморфные не обязаны на этапе парса, если я правильно понял доку - тем и отличаются от существующих реализаций. Руками еще не пробовал. ... |
| 14.12.2018, 15:31:32 |
PIVOT
-2-Но, опять же, передаваемое значение должно вычисляться на этапе парса, то есть не может быть подзапросом или биндом (plsql-переменной). Это не принципиально отличается от перечисления имен. Давным-давно баловался вызовом SYS.DBMS_SHARED_POOL.PURGE в ODCITableClose чтобы ODCITableDescribe вызвалась при cледующем выполнении, но это всe баловство. SY. ... |
| 14.12.2018, 15:50:45 |
PIVOT
andrey_anonymousКак раз полиморфные не обязаны на этапе парса, если я правильно понял доку - тем и отличаются от существующих реализаций.Концепция describe-fetch-close непоколебима. Во время парса вызывается describe с передачей параметров статически таблица(в функции доступна как коллекция имяполя+тип), статически колонки (коллекция строк), прочие аргументы могут быть нестатическими, но тогда в describe попадет null. Сформировать набор полей по фактическим данным нельзя. Более того, в PTF нельзя по нормальному и сами строки формировать, только через мультипликатор существующей. Смысла в формировании значений на основании других полей или размножении строк не более нуля. Все это делается более декларативными средствами sql (unpivot, lateral). Может накопление счетчиков по мере обработки строк, типа аналитических функций? Омрачается тем, что partition/order задается на весь набор и для применения нескольких ptf нужен каскад из них, каждый раз оборачивая в with. Требуется осторожное применение параллелизма, так как в каждой параллели свой набор порций, а мерджа в ptf нет. Ну и сам набор для накопления определяется не синтаксисом, а оптимизатором. Оптимизатор может выбрать применение фильтров из where как до передачи порции в функцию, так и после. Odciaggregate для аналитики выглядит более удачным вариантом. ... |
| 14.12.2018, 17:29:24 |
PIVOT
-2-, Думаю вaжно уточнить только во время hard парса вызывается describe. Вот если бы Oracle добавил к hard парсу флаг "ODCI Table Interface" который бы проверялся при soft парсе и если да то перенаправлядся на hard парс (примерно ту же логику я и пытался реализовать через SYS.DBMS_SHARED_POOL.PURGE но что-то там не сросталось, сейчас уже не помню что). SY. ... |
| 14.12.2018, 18:01:32 |
PIVOT
-2-Во время парса вызывается describe с передачей параметров статически таблица(в функции доступна как коллекция имяполя+тип), статически колонки (коллекция строк), прочие аргументы могут быть нестатическими, но тогда в describe попадет null. Т.е. ничего не изменилось кроме появления спец. типа table? -2-Сформировать набор полей по фактическим данным нельзя. Это грустно. -2-Более того, в PTF нельзя по нормальному и сами строки формировать, только через мультипликатор существующей. Смысла в формировании значений на основании других полей или размножении строк не более нуля. Все это делается более декларативными средствами sql (unpivot, lateral). Вот тут не понял. Pipelined хороши, например, в роли каскадных "фильтров-обогатителей-трансформаторов". Формирование новых строк - есть вполне разумные применения. Я делал под целевой merge (формирование scd2-like структур из GGшных наборов изменений с некоторыми межстрочными вычислениями) и insert all (однопроходное формирование разнородных многуровневых агрегатов прямо из потока фактов). SQL-ем это, конечно, можно, но по факту очень громоздко и сложно сопровождается. Из серьезных минусов - необходимость генерации шаблонного текста под каждый датасет, эта проблема в PTF точно решена. Формирование значений из других полей - вот нашел примерчик формирования JSON на PTF - удобно https://oracle-base.com/articles/18c/polymorphic-table-functions-18c -2-Требуется осторожное применение параллелизма, так как в каждой параллели свой набор порций Ну в обычных pipelined то же самое, это, промеждупрочим, создает сложности с организацией эффективного параллельного процесса на больших объемах ввиду общего ограничения на количество наборов slave-процессов. Решение этой проблемы мне неизвестно. ... |
| 14.12.2018, 18:12:23 |
PIVOT
andrey_anonymousPipelined хороши, например, в роли каскадных "фильтров-обогатителей-трансформаторов". Формирование новых строк - есть вполне разумные применения. Фильтр из пайплайна, конечно можно сделать, выставив мультипликатор строки в ноль. Из полей a и б получить поле синус(а+б) - PTF не нужен. Приведенный пример с json тому показатель. То же самое можно получить просто указав в списке выборки json_object. Чтобы передать в ptf поля из разных таблиц - пиши with. И за примерами рекомендую библиотеку livesql. andrey_anonymousФормирование новых строк - есть вполне разумные применения.PTF не может формировать строки, может только размножать. А если на вход не пришло строк, то и размножать нечего. Оно даже итоги вставить не пригодно, потому как нельзя определить, что группа, чьи итоги, закончилась. Unpivot, lateral, rigth и partition join, grouping sets с подобными задачами справляются. andrey_anonymousмежстрочными вычислениямиЕсли межстрочные - это то, что я называю накопительными счетчиками, то озвучил отношение в сравнении с odciaggregate. В PTF порционная обработка накладывет определенную алгоритмическую ответственность на релизацию. Многие ошибаются даже в реализации поиска слова в lob при чтении его кусками. В PTF проще обеспечить произвольность по составу обрабатываемых полей, но сомневаюсь, что "межстрочные вычисления" универсально применимы к произвольным полям. andrey_anonymousнеобходимость генерации шаблонного текста под каждый датасетcursor в качестве параметра-датасета и dbms_sql для разбора произвольного запроса в обработчике. Да, собственно, это же самое нужно делать и в PTF.describe. В нем рекорды аналогичны dbms_sqlевским, только пока в документации много ошибок, так как ptf-хрень никто не пользуется. ... |
| 14.12.2018, 20:40:57 |
PIVOT
Демонстрация динамической колокольни. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. SYДумаю вaжно уточнить только во время hard парса вызывается describe. Вот если бы Oracle добавил к hard парсу флаг "ODCI Table Interface" который бы проверялся при soft парсе и если да то перенаправлядся на hard парс (примерно ту же логику я и пытался реализовать через SYS.DBMS_SHARED_POOL.PURGE но что-то там не сросталось, сейчас уже не помню что).Хардпарс все равно не видит динамических значений, а другое статическое значение и так приведет к хардпарсу. Если включить cursor_sharing, то либо найдется курсор с таким же статическим значением, либо будет использован результат парса c null. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 15.12.2018, 16:40:04 |
PIVOT
-2-Хардпарс все равно не видит динамических значений Конечно, но это и не нужно. Для PIVOT FOR нам нужно знать имя поля, или, для более общего случая, SELECT получения списка значений кляузы FOR (в виде литерала естественно). SELECT мы выполним в describe и получим список значений с помощью которого сконструируем конечный SELECT, т.e. сам PIVOT. Проблема в том что мы передаем тот-же литерал-SELECT, просходит soft parse и describe уже не вызывается а значения (или их количество) возвращаемые литерал-SELECTом могли измениться. В принципе можно тупо в SQL*Plus генерить PIVOTи тут-же выполнять сгенерированный скрипт. Или: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но хотелось-бы чего-то систeмного, хотя, как уже не раз говорилось, все-это есть в reporting tools. SY. ... |
| 15.12.2018, 17:47:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883031]: |
31ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 368ms |
