Сформировать большой xml
Всем привет! Задача - сформировать XML файл средствами Oracle 11. Начинаю формировать вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. НО, после добавления элементов или расширения выборки, видимо значение переменной становится слишком большим и вылетает ошибка ORA-06502 PL/SQL Ошибка числа или значения. Вопрос: Как сформировать большой xml? Может можно его как-то построчно в файл писать. Подскажите направление плиз. ... |
| 14.12.2018, 22:31:49 |
Mr_MuscleКак сформировать большой xmlдело не в xml, а в передаче значения, которое не может быть преобразовано к типу параметра. ... |
| 15.12.2018, 00:27:27 |
-2-, Да, была такая мысль. Но если просто продублировать первый элемент больше двух раз, то все равно такая ошибка вылетает. ... |
| 15.12.2018, 13:28:26 |
Mr_Muscleбыла такая мысльА мысли использовать инструмент, который показывает место ошибки, например sqlplus, не было и нет? ... |
| 15.12.2018, 16:01:20 |
Mr_Muscle --Выводим в вывод 1. PL/SQL вообще не имеет ввода/вывода т.к. выполняется на сервере БД. Так-что DBMS_OUTPUT не вывод, он просто помещает в буфер который клиент может прочитать (причем не когда поместили а только тогда когда управление вернется клиенту. 2. Исходя из DBMS_OUTPUT ты хочешь получить XML на клиенте, ну так используй SPOOL (надеюсь клиент поддерживает sppol). SY. ... |
| 15.12.2018, 22:23:31 |
Mr_Muscle, А my_var какого типа будет? ... |
| 17.12.2018, 10:05:54 |
Mr_Muscle, стек ошибки опубликуешь? ... |
| 17.12.2018, 14:52:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883026]: |
38ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 376ms |
