Перенос данных с blob из одной таблицы в другую
Есть таблица с информацией, одно из полей - blob, в котором хранится jpeg. Надо перенести часть из этой таблице в такую же по структуре таблицу, но в другой БД. Обе БД подняты на Oracle 9. Как лучше сделать, чтобы по скорости не слишком долго было? Через insert select? ... |
| 17.12.2018, 16:52:24 |
Chukis, если операция разовая, имхо самое простое export/import ..... stax ... |
| 17.12.2018, 18:40:57 |
StaxChukis, если операция разовая, имхо самое простое export/import ..... stax Ну-ну. export/import выполняется на клиенте, посeму мы будем качать blob с исходной базы на клиента и затем с клиента на другую бд. Так-что будет лишняя "качалка" разве что клиент на исходной/другой базе. SY. ... |
| 17.12.2018, 18:57:20 |
SY, я имел export/import на серверах ..... stax ... |
| 17.12.2018, 19:15:25 |
StaxSY, я имел export/import на серверах ..... stax Я бы добавил - при условии наличия shared mount point/ shared folder, к которому имеется доступ с обоих серверов, что бы не пришлось копировать дамп с сервера на сервер. ... |
| 17.12.2018, 23:57:39 |
flexgenпри условии наличия shared mount point/ shared folder, к которому имеется доступ с обоих серверов, что бы не пришлось копировать дамп с сервера на сервер. ...как обманчива бывает природа - думал ёжик, слезая с кактуса... ... |
| 18.12.2018, 04:23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883022]: |
189ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 524ms |
