пятничная задачка - убить себя одним SELECT-ом
Итак, есть пользователь, имеющий только привилегию connect и пустую схему. Как в сеансе этого пользователя одним select-ом из dual, без создания объектов и обращения к чему-либо постороннему закрыть текущую сессию? Под посторонним подразумеваются program units,synonyms, dictionary views, object types, ограничения дефолтных профилей/ресурсных планов и тд. То есть имеется только табличка dual, и все что из нее можно получить при наличии фантазии. Версия 10.2.0.1, и скорее всего любые 9i/10g. ... |
| 24.10.2008, 05:08:11 |
semirax, Имеешь ввиду любой баг, ведущий к ORA-03113? ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.10.2008, 07:58:16 |
Или способ от orawish : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.10.2008, 08:23:45 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2008, 08:24:55 |
terrymoon Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2008, 08:38:14 |
semiraxИтак, есть пользователь, имеющий только привилегию connect и пустую схему. Как в сеансе этого пользователя одним select-ом из dual, без создания объектов и обращения к чему-либо постороннему закрыть текущую сессию? Под посторонним подразумеваются program units,synonyms, dictionary views, object types, ограничения дефолтных профилей/ресурсных планов и тд. То есть имеется только табличка dual, и все что из нее можно получить при наличии фантазии. Версия 10.2.0.1, и скорее всего любые 9i/10g. Дружище, это не "пятничные задачки". Пятничные задачки были у Elic'а, orawish и RAVEN'а (если кого забыл, сорри) - почитай их темы. А потом сравни со своими армянскими загадками. :)) ... |
| 24.10.2008, 09:08:44 |
ApexА потом сравни со своими армянскими загадками. :))Так его :) Действительно, незачем опускать планку и так часто дескредитировать тему :) ... |
| 24.10.2008, 09:18:10 |
Может и не стоит называть их "пятничными задачками", но все равно интересно PS. А что, название "армянская задачка" тоже ничего :) ... |
| 24.10.2008, 09:28:04 |
ApexПятничные задачки были у Elic'а, orawish и RAVEN'а (если кого забыл, сорри) - почитай их темы. А потом сравни со своими армянскими загадками. :)) "пятничная задачка"(c) trademark of Elic'а, orawish и RAVEN'а ... |
| 24.10.2008, 09:37:44 |
Чтож, trademark значит trademark. Пусть будет пятничная армянская загадка. По поводу предложенных вариантов:да, ora-03113 будет достаточно. Но при этом Код: plaintext 1. 2. 3. Второй же вариант Код: plaintext 1. Так что, может еще будут варианты? ... |
| 24.10.2008, 11:44:51 |
semiraxТак что, может еще будут варианты?Зайди на металинк, там этого добра ... |
| 24.10.2008, 12:06:05 |
Если бы у меня был металинк... то задачки были бы на два порядка интереснее:) ... |
| 24.10.2008, 12:12:29 |
Ладно, вот "решение" (если не лень, отпишитесь, у кого на каких версиях работает): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2008, 12:22:22 |
semiraxЛадно, вот "решение" (если не лень, отпишитесь, у кого на каких версиях работает ): Ни на одной из 9.2.0.6/8, 10.2.0.3/4, 11.1.0.6. ... |
| 24.10.2008, 12:39:21 |
Сработало на 10.1.0.5.0 На 8-ке не сработало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. --- Remember yourself ... |
| 24.10.2008, 12:48:55 |
TimmsemiraxЛадно, вот "решение" (если не лень, отпишитесь, у кого на каких версиях работает ): Ни на одной из 9.2.0.6/8, 10.2.0.3/4, 11.1.0.6. Странно, но возможно зависит от разрядности / оси. Проверил на 10.2.0.3, 32 бит под Server 2003 - работает. ... |
| 24.10.2008, 13:09:02 |
9.2.0.8 W2K3 32bit ORA-03113 ... |
| 24.10.2008, 15:50:57 |
Законнектбаить пока памяти не закончится ... |
| 24.10.2008, 15:54:32 |
semiraxTimmsemiraxЛадно, вот "решение" (если не лень, отпишитесь, у кого на каких версиях работает ): Ни на одной из 9.2.0.6/8, 10.2.0.3/4, 11.1.0.6. Странно, но возможно зависит от разрядности / оси. Проверил на 10.2.0.3, 32 бит под Server 2003 - работает. 10.2.0.3 XP SP2 32-bit - ORA-01331 ... |
| 26.10.2008, 14:02:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.10.2008, 14:42:08 |
zloypunk, :) и это тоже работает ... ... |
| 26.10.2008, 15:04:48 |
orTOPedСработало на 10.1.0.5.0 На 8-ке не сработало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. --- Remember yourself Ты забыл рассказать, какой цифры 8-ка А то они разные бывают Ну и про execute immediate не забудь ... |
| 27.10.2008, 01:57:39 |
Вячеслав Любомудров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ну и про execute immediate не забудь А при чем здесь execute immediate? ... |
| 27.10.2008, 09:50:23 |
Version 8.1.7.4.0 Про execute immediate тоже не понял --- Remember yourself ... |
| 27.10.2008, 09:51:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.10.2008, 11:55:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1883019]: |
179ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 461ms |
