строки в столбец
Имеется такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Получаются такие данные: Рут: Рут60:12345 22812345 228 Необходимо: названия поля часть 1 часть 2Название 1 12345 12345Название 2 228 228 ... |
| 24.12.2018, 13:39:47 |
строки в столбец
Tihiy_Don, pivot ... |
| 24.12.2018, 13:51:50 |
строки в столбец
Tihiy_Don, хотя, в данном случае, можно выкинуть union all и дописать group by ... |
| 24.12.2018, 13:58:20 |
строки в столбец
Вот у меня на данный момент такой запрос, который данные выводит верно. Но мне необходимо представить данные в таком виде, как в скриншоте. w Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 24.12.2018, 14:13:37 |
строки в столбец
Tihiy_DonНо мне необходимо представить данные в таком виде, как в скриншоте Дали заведомо не выполнимое задание ? ... |
| 24.12.2018, 14:43:32 |
строки в столбец
Походу без IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER не обойтись. ... |
| 24.12.2018, 15:22:09 |
строки в столбец
123ййTihiy_Don, pivot или до-pivot-ный вариант ... |
| 24.12.2018, 15:57:03 |
строки в столбец
Посмотрел про Pivot, но там же конкретные значения ячеек указывать нужно, у меня в зависимости от года и периода данные будут меняться. ... |
| 24.12.2018, 16:03:11 |
строки в столбец
Tihiy_Don, http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 24.12.2018, 16:08:14 |
строки в столбец
Tihiy_Donу меня в зависимости от года и периода данные будут меняться. Воспользуйтесь любым репортером, они для этого предназначены. ... |
| 24.12.2018, 17:01:11 |
строки в столбец
Tihiy_Don Необходимо: названия поля часть 1 часть 2Название 1 12345 12345Название 2 228 228 если два столбца и две строки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... stax ... |
| 26.12.2018, 10:59:16 |
строки в столбец
Stax, К сожалению, ваш запрос у меня не запустился, отдельная выборка внутри with работает, а весь запрос нет. ругается на отсутствие ключевого слова Селект. Вроде все верно написано. ... |
| 26.12.2018, 15:57:20 |
строки в столбец
Tihiy_DonВроде все верно написано.Самоуверенное невежество. ... |
| 26.12.2018, 16:03:46 |
строки в столбец
Tihiy_DonStax, К сожалению, ваш запрос у меня не запустился, отдельная выборка внутри with работает, а весь запрос нет. ругается на отсутствие ключевого слова Селект. Вроде все верно написано. в сообщении, есть номер "ошибочной" строки ... ps не знаю нужно ли пользовать на практике мой запрос, привел как один из вариантов .... stax ... |
| 26.12.2018, 16:20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882994]: |
219ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 539ms |
